  Rund um AutoCAD
  Transparemz nicht wirksam
Autor Thema:  Transparemz nicht wirksam (9870 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Nov. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
transparenz-Standard.zip
angehängt eine Datei, in der eine Schraffur auf einem transparenten Layer und ein Pixelbild mit eingeschalteter Transparenz vor einem Kreis liegen. Beide Objekte decken den Kreis jedoch völlig ab (er soll aber "durchscheinen"). Was habe ich übersehen?
jupa
erstellt am: 21. Nov. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich nehme mal an, dass der Schalter für 'Transparenz anzeigen' nicht eingeschaltet ist ==> Statuszeile unten neben Objektfang, dynamische Eingabe, ...
- alfred -
PS: Die gesendete Zeichnung entspricht auch nicht ganz Deiner Beschreibung, das Pixelbild (Layer = Geometrie) hat keine zugewiesene Transparenz, weder das Bild selbst noch der Layer
www.hollaus.at
jupa
Ruheständler
erstellt am: 21. Nov. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Schalter "Transparenz" habe ich tatsächlich übersehen. Damit wird wenigstens die Schraffur durchscheinend. (Welche Systemvariable verbirgt sich dahinter?).
Das mit dem Pixelbild verstehe ich aber nicht. Ich habe den Befehl "Transparenz" aufgerufen, das Bild gewählt und die Transparenz aus "Ein" gestellt. Ohne Erfolg. Wenn ich das Bild auswähle, zeigt mir der Ribbon auch eine aktivierte Hintergrundtransparenz an. Versuchsweise habe ich dann das Bild mal auf den transparenten Layer "Schraffur" gelegt (und seine Transparenz auf "VonLayer") - ebenfalls ohne sichtbaren Erfolg. Was muß man noch tun? Oder hab ich hier was völlig mißverstanden? Wie beeinflussen sich eigentlich die Einstellungen des Befehles "Transparenz" und die Eigenschaft des Pixelbildes (Transparenz) gegenseitig, insbes. wenn sie sich widersprechen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Nov. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Bildern können 2 Formen der Transparenz wirken.
Hintergrundtransparenz bei Bildern
Die Hintergrundtransparenz bewirkt die Freistellung einer bestimmten Transparenzfarbe innerhalb eines Bildes.
Überlicherweise betrifft das monochrome oder 8bit Farbbilder (256 Farben). JPG sind für transparente Bereiche nicht zu gebrauchen. Die Transparenz wirkt immer vollständig, das Bild ist also in Teilen komplett durchsichtig.
Bei z.B. PNG Bildern kann die Transparenz gleich im Bild festgelgt werden, bei anderen Bildformaten (z.B. BMP) ermöglicht AutoCAD über die Auswahl einer einzelnen Farbe eine bestimmte Farbe transparenz zu schalten.
Allgemeine Objekttransparenz
Diese transparenz (seit AutoCAD 2011) wirkt abgestuft (0-90) auf das ganze Objekt - auch bei Bildern.
Bei Bildern kann sowohl Hintergrundtransparenz und Objekttransparenz gleichzeitig aktiv sein und wirken.
Dann ist z.B die Hintergrundfarbe des Bildes komplett transparent und der Rest des Bildes teiltransparent.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Nov. 2010 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese hilfreichen Infos.
jupa
