  Rund um AutoCAD
  2 Sichtbarkeiten in einem Block
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Sichtbarkeiten in einem Block (2664 mal gelesen)
hotdiscomix
Sehen Sie sich das Profil von hotdiscomix an!   Senden Sie eine Private Message an hotdiscomix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotdiscomix
AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 20. Nov. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das erstellen von dynamischen Blöcken ist für mich ziemliches Neuland, aber die Wünsche sind groß.
Ich habe mir einen Block erstellt, in dem ich zwei von einander unabhängige Sichtbarkeiten steuern möchte.
Die erste Sichtbarkeit soll auf ein Text- und ein Attributobjekt wirken und die zweite Sichtbarkeit soll drei Solidobjekte schalten.
Nachdem ich die Sichtbarkeit für das Text-/Attributobjekt fertig hatte, wollte ich eine zweite Sichtbarkeit dem Block zuweisen. Dieses wurde aber von AutoCAD verweigert.
Gibt es eine Möglichkeit AutoCAD trotzdem dazu zu bewegen, zwei unabhängige Sichtbarkeiten in einem Block einzurichten?
Steffen
erstellt am: 20. Nov. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
unabhängige Sichtbarkeiten (wenn ich das richtig verstehe) gibt es nicht. Du kannst für die Sichtbarkeit mehrere benannte Stufen vergeben und für jede Stufe legst Du fest, welche Objekte sichtbar und welche unsichtbar sind.
Für Deine Anwendung könnte ich mir jetzt vorstellen, dass Du folgende Stufen verwendest:
- SolidEIN_AttributeEIN
- SolidAUS_AttributeEIN
- SolidEIN_AttributeAUS
- SolidAUS_AttributeAUS
...das würde ja Deine Zwecke erfüllen, oder?
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
hotdiscomix
erstellt am: 20. Nov. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
schade das es keine unabhängigen Sichtbarkeiten gibt.
Dein Lösungsweg ist zwar richtig, aber da die zwei Kritierien nicht wirklich etwas miteinander zu tun haben, nicht wirklich umsetzbar.
Es wäre schwer eine verständliche Logik darzustellen.
Ich werde die Solidfarbe (erstmal) weiter über verschiedene Layer realisieren.
Steffen
