  Rund um AutoCAD
  Quader mit schräger Bohrung
Autor Thema:  Quader mit schräger Bohrung (2442 mal gelesen)
andre21
Sehen Sie sich das Profil von andre21 an!   Senden Sie eine Private Message an andre21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre21
erstellt am: 20. Nov. 2010 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bisher nur 2D-Zeichnungen erstellt und möchte mich in das 3D-Gebiet einarbeiten.
Dabei bin ich auf mein erstes Problem gestoßen. Ich habe einen Quader und möchte da hindurch eine schräge
Bohrung zeichnen. Ich habe die Ein- und Austrittskoordinaten sowie den Durchmesser. Mit einem Zylinder habe
ich zwar eine Bohrung, nur wie passe ich die Zylinderstirnflächen der Oberfläche des Quaders an?
Vielen Dank!
André
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 20. Nov. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre21 10 Unities + Antwort hilfreich
Verlängere den Zylinder DEUTLICH über die Außenkontur des Quaders und subtrahiere (_subtract) diesen dann vom Quader. Der Rest ist dann Quader mit schrägem Loch ...
Ich kann zwar mit 2002 nicht mehr prüfen, aber _subtract müßte da auch funktioniert haben.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
andre21
erstellt am: 20. Nov. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe ich es auch gezeichnet. Das erschien mir etwas "umständlich".
Und bevor ich mir etwas antrainiere, wofür es vielleicht ein Werkzeug gibt,
wollte ich lieber einmal nachfragen.
Danke!
Gruß André
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 20. Nov. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre21 10 Unities + Antwort hilfreich
Im "reinen" ACAD bist Du wie ein Bildhauer, ranaddieren, subtrahieren oder Differenz. In "höherwertigeren" Produkten (Mechanical/Inventor) stehen dann auch mächtigere Werkzeuge zur Verfügung.
lg, der Hausmeister
