  Rund um AutoCAD
  Warum ist diese Datei so groß?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warum ist diese Datei so groß? (1998 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
anbei ein kniffliger fall. im anhang ist eine datei, die entpackt 4.7 MB groß ist (obwohl nur reletiv wenige objekte in der zeichnung vorhanden sind).
ich möchte die datei nun prüfen. bei der eingabe von PRÜFUNG findet er ein objekt und anschließend steht der ganze rechner. selbst die icons auf dem desktop werden nicht mehr beschriftet. das ding ist komplett ausgelastet.
was in aller wlet ist mit dieser zeichnung los? wer kann helfen, damit ich wieder arbeiten kann?
vielen dank
herzliche grüße
    ... blue sky and happy landing
[Diese Nachricht wurde von matgehrke am 30. Nov. 2010 editiert.]
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
öffne die DWG, mache mit WBLOCK (ganze Zeichnung) eine neue DWG draus und es funkt (bei mir zumindest).
- alfred -
www.hollaus.at
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
17.11.10AusführungsplanungTest1.dwg.txt
@Alfred
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen nach der WBlock Variante ist die Zeichnung auf 1MB geschrumpft und macht auch keine zicken mehr.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
top.
jetzt kann ich wieder arbeiten. die ursache ist mir aber noch unklar. sind es dioe AEC objekte gewesen?
herzliche grüße
