  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2002 3D Rohr erstellen?
Autor Thema:  AutoCAD 2002 3D Rohr erstellen? (6674 mal gelesen)
die-drei-vier
Sehen Sie sich das Profil von die-drei-vier an!   Senden Sie eine Private Message an die-drei-vier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die-drei-vier
AutoCAD 2002 auf Standart-Büro-Geschäftsrechner
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe AutoCAD 2002 und möchte eine Rohrkonstruktion dreidimensional zeichen. Ich habe bereits Kreise gezeichnet, und diese dann extrudiert, sodass ein 3D-Drahtkörper entsteht.
Damit dass ganze dann schön aussieht, möchte ich die Flächen schattieren, das habe ich über Ansicht>Schattieren gemacht.
Jetzt sind aber meine Rohre nicht mehr hohl sondern Zylinder geworden...
Was mache ich falsch, wie kann ich das verhindern?
Danke schonmal!
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Die extrudierten Kreise waren auch vor dem Schattieren schon geschlossene Zylinder.
Abhilfe, um ein Rohr daraus zu machen: Du zeichnest 2 Kreise (Aussen- und Innendurchmesser), extrudierst beide und mit der Boolschen Verknüpfung _SUBTRACT ziehst Du dann vom äusseren Zylinder den inneren ab.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die-drei-vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 34,
Herrzlich willkommen im Forum von CAD.de
Nun ich gehe davon aus dass Du die Kreie mit Innendurchmesser und Aussendurchmesser gezeichnet hast beide extrutiert hast aber danach den Zylinder vom Inndndurchmesserr nicht vom Zylinder des Aussendurchmesser abgezogen hast (Befehl: Differenz)
Anbei ein Bild : Links sieht es so bei Dir aus? und Rechts so sollte es wohl aussehen.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die-drei-vier 10 Unities + Antwort hilfreich
gab es beim 2002er Wandstärke/ _shell noch nicht?
Harald
die-drei-vier
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin und Alfred,
Vielen Dank für eure hilfreichen Tipps, es funktioniert mit beiden Befehlen!
