  Rund um AutoCAD
  Das ewige Schraffurproblem
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Das ewige Schraffurproblem (3216 mal gelesen)
ebene22
architektin
Sehen Sie sich das Profil von ebene22 an!   Senden Sie eine Private Message an ebene22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebene22
Büro: Autocad2010 auf Windows7 professional, intel xeon 2.66 ghz, ram 6gb
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
kein neues Problem, jedoch wäre ich froh, es endlich mal zu lösen:
immer wieder wird die Schraffurumgrenzung bei der Auswahl mit Punkten nicht richtig erkannt. Im angehängten Beispiel befinden sich nur geschlossene Polylinien und trotzdem markiert die Auswahl mehr als den Bereich, in den ich geklickt habe. Hochsetzen von hpgaptol hat es eher noch schlimmer gemacht.
In diesem Fall hat es dann mit "Objekte auswählen" und Inselerkennung außen geklappt. Aber wie löse ich das bei superhatch?
Grüsse,
ebene22
Die einzige Möglichkeit, Menschen zu motivieren, ist die Kommunikation.
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Die DWG hätte uns mehr geholfen als der Screenshot, plus die Markierung, welche Fläche Du schraffieren willst.
Schraffurgrenzerkennung, zugegeben, war von AutoCAD nie ein Highlight (ausser das für böse Zungen), aber doch wurde es von Version zu Version besser.
Wenn Du schreibst, dass Du geschlossene Polylinien hast, dann sollte auch geprüft werden, ob diese sauber ist. Damit meine ich, gibt es bei der Poly ev. mehrere Vertizes überlagernd, oder gibt es ev. Segmente innerhalb der Poly, die doppelt sind (z.B. eine Polylinie von Punkt 1 nach 2 nach 3 nach 2 nach 3 nach 4 ==> von 2-3 liegen hier 3 Segmente übereinander). Dieses kannst Du bei den einfachen Polylinien rel. leicht überprüfen, indem Du die Poly anklickst, Eigenschaftsfenster offen hast und jetzt die einzelnen Stützpunkte durchschreitest und auf das Markierungssymbol im Graphikbereich guckst.
PS: Superhatch ist keine Schraffur, es simuliert diese nur.
- alfred -
www.hollaus.at
ebene22
architektin
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter_den_linden-masterbad-wg04.zip
Hallo Alfred,
ich möchte die Fläche schraffieren, in die ich geklickt habe, siehe Fadenkreuz.
Die inneren beiden sind übrigens keine Polylinien, das dürfte doch kein Problem sein, da ja eigentlich nur die beiden Linien um die zu schraffierende Fläche wichtig sind.
Nun mit dwg.
ebene22
ebene22
architektin
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Tipp mit den Eigenschaften habe ich probiert, finde aber die genannten "Stützpunkte" dort nicht...
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was ist bei Dir anders als bei mir (aus meiner Sicht sieht es ja richtig aus)?
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auch hier ein kleines Video, es zeigt, wie Du die Vertizes durchgehen kannst.
Dabei erkenne ich 2 Problemstellen:
- Vertex 1 und Vertex 5 sind an der gleichen Position (im Video mit Cursor gezeigt)
- die Polylinie ist 'NICHT geschlossen'
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebene22 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch einfach statt "internen Punkt" "Objekte" anklicken, und dann die äußeren beiden Polylinien wählen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
ebene22
architektin
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die tollen Animationen, Alfred.
Wenn ich wie Du "Inselerkennung außen" anklicke, dann funktioniert es auch, danke.
Jetzt  möchte ich ja aber auch superhatch dort verwenden und da kann ich meines Wissens nur in den Bereich klicken und sonst nichts weiter definieren. Wie löse ich es dort?
Henning: Danke, das hat auch von Anfang an so geklappt. Meine Frage war jetzt, wie ich mit superhatch den Bereich so definieren kann.
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebene22 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Befehl superhatch gibt es die "advanced options". Dort kannst Du ein neues "Boundary Set" erstellen (die für die Erstellung der Schraffur berücksichtigte Geometrie). Wähle hier einfach nur die 2 Polylinien.
Grüsse, Henning
(PS: Du hast PM)
Henning Jesse
VoxelManufaktur
ebene22
architektin
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Henning, auch wenn ichs noch nicht hinbekommen habe. "Unable to create polyline boundary."
Ich übe weiter.
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebene22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du's mitlerweile hinbekommen?
Hier nochmal die relevante Dialogfolge:
Code:
Befehl: superhatch
Startet...
Specify an option [Advanced options] <Internal point>: a
Enter an option [Boundary set/Island detection/eXit] <eXit>: b
Specify candidate set for boundary [New/Everything] <Everything>: n
Objekte wählen: Polylinien wählen
Objekte wählen:
Proccessing objects for boundary detection...Done.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
ebene22
architektin
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Henning....am nächsten Tag hat auch superhatch wieder funktioniert. Manchmal hilft ja ein Neustart wunder.
Die Texturen sehen jetzt einigermassen gut aus, damit kann ich leben.
Leider sind sie im Layoutbereich wieder verschwunden und somit nicht druckbar
grüsse,
katharina
[Diese Nachricht wurde von ebene22 am 25. Nov. 2010 editiert.]
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du die Schraffur (Superhatch) im Modellbereich siehst, ein Layout mit einem Ansichtsfenster erstellst, dann ist die Schraffur auch im Ansichtsfenster sichtbar (unveränderte Layereinstellung und gültiger Zoomausschnitt vorausgesetzt).
Natürlich kann es sein, dass Du in den Layereigenschaften innerhalb des Ansichtsfensters den Layer (Ansichtsfensterbezogen) gefroren hast. Mach dazu das Ansichtsfenster mal aktuell (doppelklick hinein), dann Layerdialog starten und guck für den Layer des Superhatch auf den Zustand unter 'Fieren im aktuellen Ansichtsfenster'.
- alfred -
www.hollaus.at
ebene22
architektin
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oha, ich musste tatsächlich ein neues Layout erstellen...im alten blieb superhatch unsichtbar, obwohl nichts eingefroren war.
Danke Alfred!
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch wenn es mit neuem Layout möglich ist, es sollte nicht notwendig sein, ein neues Layout zu erstellen!
Nur zur Vorsicht: 'nichts eingefroren' möchte ich relativieren, denn es gibt innerhalb der Ansichtsfenster 2 Spalten für 'frieren', hast Du da auch im Layerdialog die 13.te Spalte (AutoCAD 2011) angesehen?
Also Doppelklick in das Ansichtsfenster, innerhalb dessen Du den Superhatch nicht zu sehen bekommst.
Dann Layerdialog starten ==> 13.te Spalte 'AF Frieren' ==> auch da gucken.
- alfred -
www.hollaus.at
ebene22
architektin
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir sind es die 9. und die 13.Spalte, in denen man nochmal Einstellungen zum zusätzlichen Frieren hat. Die Aussage "nichts eingefroren" beinhaltete diese schon.
Katharina
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
darf ich/dürfen wir diese Zeichnung mit diesem Layout (wo Superhatch nicht sichtbar ist) haben?
- alfred -
www.hollaus.at
ebene22
architektin
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm, ich hatte doch bereits ein neues Layout erstellt und in dem war superhatch dann sichtbar. Das alte ist längst gelöscht, sorry.
