  Rund um AutoCAD
  AutoCAD LT Warnung - Plotterkonfiguration kann aus einem der folgenden Gründe nicht..
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD LT Warnung - Plotterkonfiguration kann aus einem der folgenden Gründe nicht.. (4824 mal gelesen)
mod666
Sehen Sie sich das Profil von mod666 an!   Senden Sie eine Private Message an mod666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mod666
Windows XP SP3, AutoCAD 4
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgenden Fehler erscheint, wenn man plotten möchte:
\\server\HP Laserjet 5200 PS: Die Plotterkonfiguration kann aus einem der folgenden Gründe nicht gefunden werden: Der Treiber ist unauffindbar oder hat ein Problem. Eine andere Plotterkonfiguration wird statt dessen verwendet.
Seit einigen Tagen existiert dieses Problem. Der Drucker war vor dem Problem über serverip\druckerfreigabename verbunden (der aber länger war). Ich hab den Drucker am Server neu angelegt und ihn über den Namen verbunden, da ich gelesen hatte, dass es bei zu langen Namen zu Problemen kommen kann.
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
lösche lokal erst die bestehende Druckerverbindung (sollte diese zur alten Serverfreigabe noch existieren), verbinde dann (auf Betriebssystemseite) den Plotter neu zu Deinem lokalen Rechner.
Entweder (weniger empfohlen) Du benennst jetzt lokal diese Verbindung auf den alten Namen, oder Du erstellst eine neue PC3-Datei für diese Verbindung. Wird wohl der sauberste (und sicherste) Weg sein.
- alfred -
www.hollaus.at
