  Rund um AutoCAD
  Autocad 12 DOS Installation
Autor Thema:  Autocad 12 DOS Installation (4495 mal gelesen)
mcmgross
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von mcmgross an!   Senden Sie eine Private Message an mcmgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcmgross
Pentium 2-350 MHz, 256MB RAM, HD 4GB - 2 Partitionen à 2GB, LW C ist mit FAT formatiert, DOS 6.2, 800 MB frei
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Musste leider aufgrund von Hardwareproblemen einen anderen Rechner für mein ACAD R12 für DOS einsetzen.
Also, Festplatte einfach in den "neuen" Rechner eingebaut, DOS startet auch ganz normal mit den vorher gültigen Einstellungen.
Aber jetzt startet ACAD nicht mehr, nur blauer Hintergrund mit dem schwarzen Quadrat, Maus funktioniert nicht, Menus erscheinen nicht.
Kann das an der anderen Grafikkarte liegen?
Bin über jeden Hinweis dankbar.
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
JA, (und an vielem mehr), im Startmenü kannst Du zuerst mal auf die Konfiguration gehen und wechsle mal auf EGA- oder VGA-Karte, dann gucken, ob was kommt.
Und die nächste Frage: welche Graphikkarte hatte Dein alter Rechner und welche hat Dein neuer Rechner eingebaut?
- alfred -
www.hollaus.at
mcmgross
Kaufmann
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Schaue ich am Montag mal nach, wenn ich wieder im Büro bin.
Ist es richtig, dass ich acad mit dem Parameter -r starten kann, um in die Konfig zu kommen?
Michael
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du stellst Fragen nach 18 Jahren
Du solltest eigentlich (wenn mein Gedächtnis richtig liegt), beim Starten von AutoCAD zuerst einen Textschirm bekommen, mit einer Reihe von Optionen
  0...Exit
  1...Neue Zeichnung
  2...Bestehende Zeichnung öffnen
  3...
Und irgendeiner dieser Punkte sollte sein, die Konfiguration durchzuführen, wo Du nach Digitizer, Graphikkarte, Plotter gefragt wirst.
- alfred -
www.hollaus.at
mcmgross
Kaufmann
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schön wärs, aber so weit komme ich gar nicht. Wie gesagt, nur das schwarze Quadrat erscheint und der Rechner ist abgeschmiert. Hilft nur noch Warmstart.
-Maikl-
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hattest Du vorher zwei Bildschirme oder einen?
Ev. hattest Du eine eigene Graphikkarte, die jetzt vielleicht nicht mal mehr in die neuen Rechner hineinpasst, aber die zum Start bereits im AutoCAD als aktiv eingestellt war.
In diesem Fall hilft wohl nur:
a) im Manual lesen, ob -r oder /r wirklich für Neukonfiguration verantwortlich ist
b) waren es dazumals Konfig-Dateien, in welchen die Treibereinstellungen gespeichert wurden. Die richtige Datei finden und 'entführen' (nicht löschen, sondern sicherheitshalber nur umbenennen). Mir fällt leider, trotz versuchten Denkens, überhaupt nicht ein, welche Dateien das waren bzw. welche Extension die hatten.
- alfred -
www.hollaus.at
mcmgross
Kaufmann
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte nur 1 Bildschirm. Ja, Grafikkarte konnte ich nicht übernehmen.
Ich probier das mal mit dem "entführen".
Erst mal danke und schönes Wochenende
-Maikl-
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcmgross 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mcmgross,
Du versuchst nicht gerade auf der in Deinem Profil aufgeführten Hardware AutoCAD 12 DOS zum laufen zu bringen?
Falls ja kann ich Dich geruhgt ins Wochenende schicken - DIES FUNKTIONIERT NICHT - Deine jetzige Hardware ist von AutoCAD 12 DOS so weit weg wie die UdSSR von der 1. Mondlandung. Deine Hardware und DOS 6.2 passen überhaupt nicht mehr zusammen. Dein Prozessor wird von AutoCAD 12 DOS gar nicht angesprochen etc.
Falls Du dieses Projekt weiterverfolgen willst solltest Du Dir eine passende Hardware zu AutoCAD 12 DOS besorgen sonst siehst Du weiterhin schwarz.
Sorry abger es gibt dazu keine andere Möglichkeit.
nachzulesen in :
ISBN:2-8847-013-1
AutoCAD Referenzhandbuch Release 12
oder
ISBN:2-88447-018-2
AutoCAD Handbuch für Benützeranpassungen Release 12
Marvin41
PS: Hardwareanforderung für AutoCAD 12 DOS
- DOS 5.0 oder höher
- Intel 386, Intel 486 oder kompatibler Prozessor
- 80387 mathematischer Koprozessor (oder interner 80486)
- 8 MB RAM (Mindestanforderung)
- 26 MB Festplattenspeicher
- 20 MB Festplattenspeicher für die Auslagerungsdatei (Mindestanfprderung)
- 3 1/2-Zoll-Diskettenlaufwerk mit einer Kapazutät von 1.44 MB
- Bildschirmadapter
- IBM-kompatibler paralleler Anschluß
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
[Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 19. Nov. 2010 editiert.]
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Nov. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcmgross 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marvin41:
....- DIES FUNKTIONIERT NICHT - ....Sorry abger es gibt dazu keine andere Möglichkeit.
Stimmt nicht so ganz. Habe es gerade mal probiert auf meinem 64 bit XP.
Das Zauberwort heißt: DOSBox.
Die habe ich schon länger installiert, um 8 bit Dos Programme weiterhin nutzen zu können. Also einfach den acad12 Ordner in das Verzeichnis der Dosbox reinkopiert, acad -r gestartet, RGB Monitor konfiguriert und Spass haben am Retro look.
Felix
