  Rund um AutoCAD
  autocad 2010 layer
Autor Thema:  autocad 2010 layer (3073 mal gelesen)
chaaali
Sehen Sie sich das Profil von chaaali an!   Senden Sie eine Private Message an chaaali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaaali
autocad 2010 Deutsch
erstellt am: 18. Nov. 2010 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hab folgendes problem,
ich habe eine zeichnung im autocad gezeichnet..(grundriss supermarkt), hatte noch ne alte zeichnung wo einige sachen drin waren die ich brauchte.
so dan hab ich solche sachen wie: wc, waschbecken usw einfach in meine neu zeichungn rein kopiert,
jetzt hab ich folgendes problem,: wollte jetzt mal meine layers etwas ordnen hier und da, und hab die kopierten sachen auch auf layers eingestelt aus meiner neuen zeichnung, jetzt werden die layers aus meiner alten zeichnung auch angezeigt und bekomme die ich nicht benötige nicht mehr gelöscht.
weis villeicht einer wie man die löschen kann...mit dem normalen löschen funktioniert nichts...
hoffe ihr versteht mein problem danke
erstellt am: 18. Nov. 2010 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Dein Problem liegt voraussichtlich darin, dass Du von der alten Zeichnung Blöcke hereinkopiert hast, diese Blöcke jedoch ihrerseits Geometrie auf alten Layern haben.
Damit hilft, wenn man's sauber macht, nur Blockdefinition für Definition im Blockeditor öffnen und die Geometrie innerhalb der Blockdefinitionen auch auf die neuen Layer zu stellen. Meist sollte es ausreichend sein, wenn diese Geometrie auf Layer '0' liegt, das hängt aber von der gesamten Zeichnungsstruktur ab.
- alfred -
www.hollaus.at
fean
Raumplaner
Sehen Sie sich das Profil von fean an!   Senden Sie eine Private Message an fean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fean
AutoCad Civil3d 2021
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaaali 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch die Holzfäller Variante... Befehl LAYDEL
Damit werden aber auch sämtliche Objekte die auf dem Layer liegen gelöscht.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaaali 10 Unities + Antwort hilfreich
...und die kleine Axt des Holzfällers ist LAYZUSF, bzw. LAYMRG
CADchup
CADmaro.de
chaaali
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke erstmals für die schnellen antworten,
aber das heist es gibt jetzt keine möglichkeiten die layer die zuviel sind zu löschen oder wie?
lg
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaaali 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, natürlich gibt es die.
Sorg einfach dafür, dass die layer, die in Deinen Augen zuviel sind, auch wirklich leer sind und schon kannst Du sie löschen.
Dafür nimmst Du Methode Alfred (TOP) oder die kleine Axt (auch noch OK) oder die große (das solltest Du nur mal in einer Kopie der dwg ausprobieren  ).
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grundregel ist: Layer, auf denen Elemente liegen (sichtbar oder irgendwo versteckt), sind nicht löschbar.
Bereinigst Du aber nach den oben genannten Möglichkeiten (ganz sauber, brutal oder gekonnt  ), dann werden auf den alten Layern auf keine Elemente mehr liegen, dann kannst Du diese löschen.
- alfred -
www.hollaus.at
chaaali
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
also, wie bereinige ich den die layer wo nach autocad noch was drauf steht aber man sieht es nicht..:S
sorry komm nicht ganz klar
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaaali 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, indem Du rausfindest, welche Layer und welche Dinge das sind
Kannst dafür die große Axt nehmen (KOPIE!) und gucken, was danach alles fehlt, wenn Du die Layer ainfach raushämmerst (nicht empfohlen, denn Du könntest was übersehen und merkst erst 5 min vor der Abgabe, dass da doch was wichtiges abhanden gekommen ist)
Oder Du gehst die BlockDEFINITIONEN einzeln durch und legst die darin enthaltenen Elemente auf andere layer (z.B. 0)
Oder Du suchst mal nach dem tool "Stellis Blockinfo" und versuchst damit rauszubekommen, wo noch Elemente liegen, die Du bislang übersehen hast.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaaali 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne eine Linie (oder was auch immer),
weise Ihr den Layer zu den Du löschen möchtest,
dann wendest Du Laydel auf dem Objekt an und fertig.
Gruß Stefan
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaaali 10 Unities + Antwort hilfreich
Um dir aus den ausfomulierten Antworten eine abzuarbeitende Stichwortliste zu geben:
1. BEDIT starten
2. Block auswählen
3. Alle Blockbestandteile auf richtige Layer setzen
4. Blockeditor schließen
5. nächsten Block bearbeiten. (goto 1.)
CADchup
CADmaro.de
chaaali
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt so, und ich glaub es klappt, block editor gestarte, blöcke alle auf layer 0 und dan die layer die zuviel sidn gelöscht  ;
danke vielmals
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaaali 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen der eingefügten Blöcke markieren - Kontextmenü mit der rechten Maustaste öffnen - Blockeditor auswählen - dort alle Elemente markieren - Layer auf 0 oder einen anderen passenden Layer, der da bleiben soll, ändern - Blockeditor schließen.
Vorgang für je ein Exemplar jedes eingefügten Block wiederholen.
Beim Bereinigen sicherheitshalber zuerst die Blöcke bereinigen, falls durch Kopieren und wieder löschen nicht eingefügte Blockreferenzen da sind.
Jetzt Layer bereinigen.
Ach ja: Falls das auch nicht funktioniert Schritte für den Block noch einmal wiederholen, aber im Blockeditor nach dem Auswählen aller Objekte in den Eigenschaften (Strg + 1) ganz oben in der Liste wo Alle(Zahl) steht nachschauen, ob in dem Block noch ein weiterer verschachtelter Block steckt. Wenn ja auflösen und wie vorher weitermachen.
Dea
[Diese Nachricht wurde von Dea am 19. Nov. 2010 editiert.]
chaaali
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dea:
n.
Dea
also bei mir sind die blöcke noch vorhanden, meins du mit bereingien der blöcke die einzelne blöcke löschen oder wie, dan verschwinden die elemente ja auch ??
lg
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaaali 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Dich noch kurz mit dem FAQ-Artikel Blöcke auseinandersetzen, ich sehe hier einen gewissen Nachholbedarf.
Und keine Sorge, ACAD bereinigt freiwillig (=mit Bordmitteln) nichts, was verwendet wird (Ausnahmen: Dinge wie Befehl LAYDEL, wobei der urprünglich nicht Bordmittel, sondern Expresstool war)
Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaaali 10 Unities + Antwort hilfreich
Bereinigt können nur Informationen werden, die in der Zeichnung nicht verwendet werden. Wenn ein Block in die Zeichnung eingefügt wurde, bleibt die Blockbeschreibung auch erhalten, wenn der eingefügte Block aus der Zeichnungsfläche gelöscht wird. Ein Layer bleibt ja auch in der Zeichnung, wenn er nicht verwendet wird.
Beim Bereinigen werden grundsätzlich nur Informationen (Layer, Blöcke, diverse Stile) vorgeschlagen, die in der Zeichnng enthalten, aber nicht verwendet werden.
Ich habe gemeint, dass in der Zeichnung möglicher weise noch ein oder mehrere Blockinformationen stecken, die eigentlich gar nicht verwendet werden. Wenn in so einem Block ein Layer verwendet wird, kann der Layer nicht bereinigt werden. Er könnte ja durch Verwenden des Blocks plötzlich benötigt werden. Wenn man zuerst den Block bereinigt, verschwindet damit auch der Zugriff auf den Layer und der Layer wird jetzt als nicht mehr benötigt erkannt.
Dea
chaaali
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
also hab noch ein problem, hab beim blockeditor noch einige blöcke die ich überhaupt nicht mehr in der zeichnung drin habe, kann man die einfach löschen und wie
danke hoffe ich mach nicht zuviel aufwand mit meinem unwissen  :P
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaaali 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, Dir ist nicht bekannt, dass BEREINIGen ein ACAD-Befehl ist
Mit diesem Wissen und dem aus dem FAQ-Artikel kommst Du weiter und machst uns dann auch keinen "Aufwand" mehr
