  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften bei Layerkonvertierung auf Von Layer
Autor Thema:  Eigenschaften bei Layerkonvertierung auf Von Layer (2553 mal gelesen)
fean
Raumplaner
Sehen Sie sich das Profil von fean an!   Senden Sie eine Private Message an fean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fean
AutoCad Civil3d 2021
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen
Habe folgendes Problem. Beim Layerkonvertierungs-Programm unter Einstellungen besteht die Möglichkeit verschiedene Eigenschaften auf "VonLayer" zu konvertieren.
Ich verstehe das so, dass bei Aktivierung der entsprechenden Kästchen beispielsweise die Objektfarbe eines Zeichenobjektes von bspsw. blau in VonLayer konvertiert wird.
Leider funtkioniert dies bei mir nicht. Obwohl die Konvertierung ansonsten korrekt verlief ist die Objektfarbe des Zeichnungsobjekts nach wie vor blau - und nicht VonLayer wie gewollt. Kennt jemand einen Grund, an was dies liegen könnte?
Vielen Dank schon mal...
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist das für ein Zeichnungselement? Bzw ist es eines, ein bestimmter Typ, alle?
Manche objekte brauchen noch ein  bisschen "Sonderbehandlung".
Oder ist es evtl Teil eines Blocks? da müsstest Du dann evtl noch ein extra Häkchen setzen, dass auch Elemente in Blöcken auf die Eigenschaft "vonlayer" gezwungen werden sollen, das ist nicht immer so gewollt.
Liebe Grüsse, Marita
"If it weren't for electricity we'd all be watching television by candlelight."
--George Gobel--
fean
Raumplaner
erstellt am: 18. Nov. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um mehrere Objekte - von Polylinien über Schraffuren bis hin zu Blöcken.
Funktionieren tuts weder beim einen noch beim andern Objekt. Gibt es da evt. eine sysvar dazu?
Marita
erstellt am: 18. Nov. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine sysvar wäre mir da jetzt nicht bekannt, heisst aber nichts.
Dass sich Elemente in Blöcken etwas "eigenwillig" verhalten was die Objekteigenschaften betrifft ist ja nicht neu. Da musst Du wie gesagt den Haken für die Blöcke noch extra setzen.
Hat natürlich auch nur eine Auswirkung, wenn die Elemente in dem Block überhaupt auf Layern liegen, die Du konvertierst.
"Normale" Polylinien und Schraffuren sollten an sich kein Problem darstellen.
Und bevor ich hier weiter ins Blaue schreibe, hast du vielleicht eine Beispiel dwg die Du hier hochladen kannst, bzw kannst Du genauere Angaben zu diesen Objekten machen. Z.B. wie erstellt, wo kommen die her, was haben sie sonst für Eigenschaften usw.
Und nur ums kurz gesagt zu haben, ich gehe davon aus, dass wir von einer Ansicht im Modellbereich reden, in der die Objekte auch gemäss ihren Layer- bzw Eigenschaftseinstellungen dargestellt werden und nicht z.B. in einem Ansichtsfenster mit eigenen Einstellungen.
Und irgendwelche 3D Objekte haben wir auch ausgeschlossen - haben wir doch, oder?.
--George Gobel--
[Diese Nachricht wurde von Marita am 18. Nov. 2010 editiert.]
fean
Raumplaner
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hier ist eine Beispiel dwg sowie das entsprechende dws zur Konvertierung.
Das mit den Blöcken ist mir klar. Jedoch funktioniert's ja wie gesagt weder beim einen noch beim andern Objekt.
Ja, Ansicht im Modelbereich. Nein, keine 3d Objekte.
Wir verstehen uns also richtig.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, kann das Problem nicht nachvollziehen. Hier klappt alles.
1. Öffnen test2.dwg
2. Start Befehl LAYKONV/_LAYTRANS
3. Laden des Mappings aus test2.dws, dann "dasselbe map." anklicken.
4. bei "Einstellungen..." alles anhaken
5. Konvertieren drücken (nur Konvertieren)
Danach ist alles weiss (Layer) und alle Objekte sind ebenfalls weiss (vonlayer).
Gestestet mit AutoCAD Civil 3D 2011 SP1.
[EDIT] Hier ist auch noch ein Beitrag mit ähnlichem Inhalt http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013921.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Nov. 2010 editiert.]
fean
Raumplaner
erstellt am: 22. Nov. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich sass das Problem wieder VOR dem PC...
Bis jetzt habe ich noch nie "dasselbe map." geklickt. Wenn ich dies jedoch tue, dann funktionierts auch mit den "VonLayer" - Eigenschaften.
Herzlichen Dank!
