  Rund um AutoCAD
  Legende erstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Legende erstellen (11998 mal gelesen)
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
existiert zufällig irgendwo im Acad-Universum eine Anwendung (möglicherweise eine kleine Lisp-Datei), mit der ich Legenden automatisch erstellen kann?
Ich bin über das Forum leider nicht so richtig fündig geworden... :-(
Ich dachte mir das in der Darstellungsform in eta so, dass einfach eine Linie in der Dicke und Farbe von Layer, sowie die Layerbezeichnung selbst erstellt wird. Bei Änderungswünschen muss dies dann eben noch per Hand erfolgen...
______    P_Regenwasser
(Linie)  (Layerbezeichnung)
Danke schon mal im Voraus für Hilfe und Tips,
Kerstin
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
dt-layerlegende.zip
Hallo Kerstin,
du kannst das anbei befindliche Tool mal testen. Wenn's nicht passt oder auch wenn's passt freue ich mich über ein Feedback.
Die Datei in AutoCAD (Befehl: _APPLOAD) laden und dann mit dem
Befehl: Layerlegende
starten.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
melektra
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Perfekt! Das ist genau das was ich gesucht habe!!!
Anbei ein paar Units
Grüße und vielen Dank,
Kerstin
A_Balou
acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
hab gedacht, das is auch was für mich
Allerdings: Laden geht, starten geht, fragt nach Einfügepunkt, den nimmt er auch an, aber is nix da!?
Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann,
ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
CAD-Jürgen
Umweltschutztechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Jürgen an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Jürgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Jürgen
Civil 3D immer aktuell
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Modellbereich nach!
A_Balou
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Jürgen:
Ist im Modellbereich und Papierbereich das gleiche
melektra
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich auch zuerst, habe dann mal auf Zoom grenzen geklickt und die Legende am Nullpunkt gefunden (warum auch immer...).
Bei erneutem Erzeugen hat es dann aber an der Stelle geklappt, den ich als Einfügepunkt angegeben habe.
Kerstin
A_Balou
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von melektra:
Kerstin
Das hab ich auch schon alles durch und Textstil verstellt, und Layer gewechselt und am 0-Punkt gesucht.
A_Balou
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, im Modellbereich gehts auf einmal
im Papierbereich noch nicht
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 17. Nov. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A_Balou:
... ja, so ist es. Das Programm erstellt die Legende nur im Modellbereich. Das hätte ich sicher noch dazu schreiben können. Ich hbe das nur eben so runter getippt, dass man ein verwertbares Ergebnis hat. Es ist lediglich ein kleines Hilfstool, womit ich keinen Anspruch auf Fehlerfreiheit und in allen Umgebungen gegebene Funktionalität erhebe.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
A_Balou
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, is immer besser wenn man so DAU's besser aufklärt  dann probieren die nich soviel
Aber das Tool is gut
Aber Anfangs gings im Modellbereich wirklich nicht, dann wurds irgendwo in Nirvana eingefügt, und plötzlich da wo ich wollte
Egal, jetzt gehts
