Thema: Fehlermeldung bei Linentypen (2236 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe auf dem Rechner von meiner Kollegen folgende Fehlermeldung beim laden von Linentypen. Auf meinem Rechner funktioniert es einwandfrei. Habe meine Linentypendatei komplett in das Verzeichnis kopiert. Vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Hallo, meine Glaskugel sagt, dass in der Liniendefinition ein Symbol verwendet wird, was auf diesem Rechner nicht oder nicht im genannten Verzeichnis ist ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Hallo, in der *.lin steht nur der Verweis auf ein Symbol in einer *.shx. Diese *.shx muss in einem Supportpfad stehen oder in der *.lin mit Pfadangabe definiert sein Mein Glaskugel sagt mir allerdings weiter, dass die Linie LANDSCHUTZ und die Symbole aus einem anderen Programm stammen, dessen Nutzungsbestimmungen es untersagen, Programmteile zu kopieren und weiterzuverbreiten. Bitte also prüfen. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 17. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
1. öffne die Landschutz.lin aus der Fehlermeldung mit einem Editor 2. schau nach, welches Symbol aus welcher shx da in Zeile 2 definiert ist 3. schau nach, ob es diese shx dort gibt ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
postest DU bitte mal die paar Zeilen der *.lin? ich konnte Deinen Fehler hier mit folgender Datei und Konstellationen nachstellen: Code: *ABGRENZUNG,15.14. Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung A,2.0,-0.0,[bplan,bplan.shx,S=0.015],2.0
ruft immer dann "Deinen" Fehler hervor, wenn a) die bplan.shp nicht in einem Supportpfad gefunden wird b) die bplan.shx nicht in einem Supportpfad gefunden wird c) die ganze Abgrenzung.lin nicht in einem Supportpfad gefunden wird Supportpfad kann auch der Speicherort der dwg sein, in die Du die lin reinladen willst.------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von siko04: ...bin aber sonst großzügig
das bin ich beim Verschenken fremder Sachen auch immer SCNR Zitat: Original erstellt von siko04: Das ganze Verzeichnis ist im Support
Ein Supportordner in AutoCAD ist nicht Supportordner, weil er "Support" heißt sondern weil er bei Optionen->Dateien dem "Suchpfad für Support-Datei hinzugefügt wurde. Bitte beachten, dass sich das nicht automatisch auf Unterverzeichnisse bezieht. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 17. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
