 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: DWGs über Explorer öffnen (2432 mal gelesen)
toddy Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 19 Registriert: 07.04.2003 AutoCAD 2006 , Applikation PIT-CUP 5.1 , Windows XP , LiNear Desktop 6.05
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da ein kleines Problem , weiß aber nicht genau ob das mit Autocad oder doch mit meinem neuen Recner zu tun hat. Ich öffne DWGs immer über den Explorer oder TotalCommander ( hab ich mir so angewöhnt ) doch er öffnet es nicht im selben Autocad sondern öffnet Autocad immer wieder neu , so da sich bei z.B. 3 Zeichnungen = 3 mal Autocad auf habe. Bein meinem Kollegen öffnen die Pläne immer in einem Autocad-Fenster. gruß Toddy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toddy
Hallo, 1. sysvar SDI prüfen 2. nachschauen, welche Anwendung im Explorer mit dwg verknüpft ist edit 3. ist dann: hat der Kollege auch Pit-cup und/oder LiNear? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 16. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toddy
Also mit LiNear kanns nix zu tun haben, das startet bei mir alles in einer Anwendung. Pit-Cup weiß ich nicht, wenn's wie bei CATS ist, dann geht nur eine Datei pro Anwendung, aber das ist dann auch im Öffnen-Dialog so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein Kollege hat genau das gleiche wie ich nur die LiNear-Applikation. Im Explorer ist eingestellt , das DWGs alle mit der Autocad-Applikation öffnen soll (Autocad 2006)was ja auch klappt , aber eben immer wieder neu.Sysvar SDI steht auf 0. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toddy
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toddy
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: 4. Stichwort dwg launcher 5. Stichwort %1 in der open-Anweisung
Ruebe - so ausführlich? War wohl kurz vor Feierabend Dann will ich es mal etwas genauer beschreiben: zu 4. Gab's den Launcher 2006 schon? zu 5. So schaut der Eintrag bei mir für ACAD2006 aus: Explorer - Extras - Ordneroptionen - Dateitypen - DWG - siehe Bild ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten , aber leider sind die Einstellungen auf meimnem Rechner genauso wie beschrieben. Schein doch am System zu liegen , da er es mit Word und Excel genau so macht ( wie ich eben ausprobiert habe ). gruß toddy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mundal Mitglied Techniker
 Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005 AutoCAD 2017
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toddy
Hallo Zusammen, ich habe ein ähnliches Problem. Beim Doppelklick im explorer wird bei mir das Mechanical gestartet wenn ich auf eine DWG tippe. Dabei möchte aber das pure AutoCAD gestartet haben. Was ist hier zu tun - kann mir jemand helfen Gruß Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
