  Rund um AutoCAD
  Messen
Autor Thema:  Messen (13896 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2010
VestraCivil3D
Windows Vista 64
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Acad die Möglichkeit bei der Abfrage der Entfernung zwischen zwei Punkten die im Raum liegen, nur die XY Strecke zu messen?
Mario
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
unterscheiden wir mal, weil's nicht klar ist:
Geht's um den Befehl MESSEN oder den Befehl ABSTAND, sprich zählt der Threadtitel oder das Vokabel 'Abfrage' im Text?
Beim Befehl MESSEN geht das nicht, da die Länge an dem Objekt ausschlaggebend ist.
Beim Befehl ABSTAND brauchst Du nur den Objektfang beim Zeigen der zwei Punkte auf 2D beschränken, entweder in den Optionen einstellen (Karte 'Entwurf' ==> 'Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen') ... oder Du verwendet Punktfilter beim Klick auf die Punkte:
Befehl: _dist
Ersten Punkt angeben: .xy<ENTER>
von (benötigt Z): 0<ENTER>
<Punkt 1 zeigen>
Zweiten Punkt angeben oder [Mehrere Punkte]: .xy<ENTER>
<Punkt 2 zeigen>
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh ich nicht, wird Dir doch alles angegeben?
Code:
Abstand = 6.164,  Winkel in XY-Ebene = 334.4042g,  Winkel von XY-Ebene =
321.0354g
Delta X = 5.000,  Delta Y = 3.000,  Delta Z = 2.000
und bei OSNAPZ auf 1 und ELEVATION auf 0
Code:
Abstand = 5.831,  Winkel in XY-Ebene = 334.4042g,  Winkel von XY-Ebene =
300.0000g
Delta X = 5.000,  Delta Y = 3.000,  Delta Z = 0.000
Du suchst also das zweite?
Geht übrigens auch mit Koordinatenfilter .z
Code:
Befehl: ab ABSTAND
Zweiten Punkt angeben oder [Mehrere Punkte]: .z
von (benötigt XY):
300.0000g
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ja, die gibt es mit dem Punktfilter. Du grenzt die Angabe im Befehl Abstand vor picken des Punktes einfach mit .xy ein und die Frage nach Z quittierst du mit Return oder der Höhe, die du beibehalten möchtest.
Mit .x oder .y oder .z kannst du auch jeden Punkt einzeln ermitteln.
edit: war mir ja klar, das da welche schneller waren
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
[Diese Nachricht wurde von heidi am 16. Nov. 2010 editiert.]
