  Rund um AutoCAD
  Reihe, polare Anordnung, Winkeleingabe mit Maus
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reihe, polare Anordnung, Winkeleingabe mit Maus (3547 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte den Winkel mit der Maus angeben und nach der Angabe des ersten Punktes öffnet ACAD wieder das Dialogfeld. Die F1-Hilfe ist leider keine. Kann mir wer eine ANleitung zu meinem Problem geben, in welcher Reihenfolge ich welche Winkelpunkte zeigen muss(z.B. Mittelpunkt-Winkelpunkt1-Winkelpunkt2)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO definiert der erste Klickpunkt ja schon den Winkel (Linie Rotationsmittelpunkt-Klickpunk) bezüglich des BKS ....
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gibst nicht den ersten Punkt an sondern den 2. , der erste Punkt ist
nämlich der Mittelpunkt deiner polaren Anordung.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
cad4fun
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-REIHEpolar.txt
Tur mir leid, ich verstehe es nicht. Bitte um weitere Hilfe mit angehängter DWG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das Knöpfchen drückst damit du wieder im Zeichenbereich bist um den Winkel anzugeben,
dann siehst du doch eine Gummibandlinie (oder) ? Gummiband bedeutet das bereits ein Punkt feststeht,
nämlich der anfang der Gummibandlinie, und du nun aufgefordert bist den 2.Punkt anzugeben.
Der Winkel zwischen Punkt1 (welche "zufällig" der Mittelpunkt der Anordnung ist) und dem Punkt2
von dir ergibt Winkel.
Edit: (also eigentlich der Winkel zwischen "Autocad-Winkel=0", dem Anordungsmittelpunkt als Scheitel,
und dem von dir gewählten 2.Punkt)
Und jetzt, bevor du nochmal fragst, geh nochmal in Dich - ich denke es ist ein Fall
von Wald und Bäumen heute Morgen bei dir
PS: Welche polare Option genau nutzt du ?
cad4fun
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze die Option "Anzahl der Objekte und auszufüllender Winkel" und habe dabei KEIN Gummiband. Gummiband erscheint bei "Anzahl und Winkel zw. den Objekten", ergibt im Testbeispiel als Winkel 60°, was natürlich Blödsinn ist.
Nachtrag: Problem tritt bei LT2007 auf, sorry für späte Ergänzung.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste erst mal in einer anderen NEUEN? DWG und anderem Acad-System.
PS: Ich kann nur bis dwg2004 einlesen / aber ich denke auch nicht das ich
für das Thema in eine DWG sehen muß !?
Viel Spaß noch beim Knoten lösen - da kann ich jetzt nicht mehr weiterhelfen denke ich
cad4fun
erstellt am: 16. Nov. 2010 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es dürfte sich um einen Bug in LT2007 handeln, in Vollversion 2008 ist alles okay, sofern man BKS temporär so setzt, dass Ausgangswinkel 0 ist. Hier hätte ich auch gerne mehr Möglichkeiten, denn es kann ja wohl nicht der Weisheit letzter Schluss sein, Dass Ausgangswinkel = 0 sein muss. Die Möglichkeit der Angabe von Ausgangswinkel und Endwinkel in Lage wie auch immer sollte ja wohl kein großes Problem sein
