  Rund um AutoCAD
  Suchen und Ersetzen?!?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suchen und Ersetzen?!? (1537 mal gelesen)
S.Albersmann
Sehen Sie sich das Profil von S.Albersmann an!   Senden Sie eine Private Message an S.Albersmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Albersmann
MS XP Professional V2002 SP3
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400@2,13GHz
2GB RAM
ATI FireMV 2200 (128MB)<P>Inventor 2009
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das wenn ich den Button "Lupe mit ABC" (Suchen/Ersetzen) benutze sich das Fenster öffnet und ich z.B. den Text
"Leitung" suche
springt Autocad zu diesem Text und dreht gleich das BKS auf diesen Text. (sprich Text hat Drehung 138° und die Zeichnung dann auch)
Kann man das der Funktion abgewöhen?
Ich möchte nicht das das BKS verändert wird bzw. ich bin zu faul nach dem ich den Text gesucht habe auf den Button "Sicht oben" zu klicken.
Brauchte ich vorher auch nicht machen (jetzt ACad 2009 vorher 2006)
Wer nicht fragt bleibt dumm.
Inventor 2009 (32bit)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Nov. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Albersmann 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
ich meine mich entsinnen zu können, dass schon von Problemen und/oder Überraschungen rund um die Suche in der 2009 berichtet wurde. Hast Du alle >> ServivePacks << schon drauf? Aktuell ist SP3, die ReadMe erwähnt gefixte Fehler im Bereich der Suche.
Mehr hab ich leider nicht im Angebot, teste und berichte.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
S.Albersmann
2GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat es keine Verbesserung gegeben mit dem Servicepack :-(
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Albersmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim servicepack 4 (acad2010) dreht sichs nicht mehr ...
