  Rund um AutoCAD
  Globale Breite von Polylinien ändern - in Blöcken
Autor Thema:  Globale Breite von Polylinien ändern - in Blöcken (4256 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wenn ich die globale Breite von Polylinien ändern will, geht das ja mit pedit oder über die Schnellauswahl.
Gibt's auch ne Möglichkeit, die Polylinien mit einzubeziehen, die in Blöcken verbastelt sind?
Ich habe irgendwie wenig Lust, etwa 2500 Blöcke per Handarbeit zu bearbeiten, und Auflösen kommt nicht in Frage.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
.... ein Tool, das die Blocktabelle durchscannt, bei jedem Block alle Elemente durchläuft, und wenn 's ne Polylinien ist, da die globale Breite ändert .....
       - Thomas -
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowas dachte ich mir schon ...
Hab sogar schon nen Ansatz im Kopf, aber an
scheiterts grad irgendwie.
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Musicus,
Original erstellt von Musicus:
als Grundgerüst sollte Folgendes funktionieren:
  (setq lmerkmale (entget einsert))
  (setq cblkname (cdr (assoc 2 lmerkmale)))
  (setq eblock (tblobjname "block" cblkname))
  (setq eblocksubele (entnext eblock))
  (while (/= eblocksubele nil)
    (setq lsubele (entget eblocksubele))
    (setq cele (cdr (assoc 0 lsubele)))
    (if (or (= (strcase cele) (strcase "polyline")) (= (strcase cele) (strcase "lwpolyline")))
      (progn
; mach was
      ) ; progn
    ) ; if
    (setq eblocksubele (entnext eblocksubele))
  ) ; while
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hilft mir doch schon weiter. Ich werd's mal auf die Seite legen, wenn ich mal wieder etwas mehr Luft habe.
CADmium
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
mal ne Studie zu dem Thema ...
das macht die Linien noch dicker, ne Einstellmöglichkeit der Zielbreite hab ich jetzt nicht gefunden
CADmium
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
setzt die Breite auf 1.0 (steht auch so drin) .... ist hier festverdrahtet ....  .. deshalb ja auch Studie zum Aufzeigen der Möglichkeit( wie von dir im 1.Beitrag angefragt) und nicht Fertigtool.
  - Thomas -
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, jetzt weiß ich, dass es geht, was ich mir vorher schon gedacht habe, aber ich weiß nicht, wie und ich kann auch nicht abgucken ...
Ich bekomm das auch irgendwie selber hin, wenn es die Zeit zulässt.
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
na eine Möglichkeit fürs scannen hat dir ja Bernd schon gezeigt .. die andere ist über ActivX und
(vlax-for BLOCK (vla-get-blocks DOC)
  (vlax-for ITEM BLOCK
wenn du damit Google anschiebst, sollte schon was zu finden sein... viel Spaß beim experimentieren !
