Thema: Bild als Vorlage... (3841 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du mal in der Hilfe nach dem Begriff 'BILD' gesucht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut das Bild einfügen war nicht das problem... Wenn ich jetzt beispielsweise eine Kontur habe die natürlich rundungen hat usw. Kann man sich da Umrisse ausgeben lassen oder muss ich da per Polylinie alles nachzeichnen...dabei wird das aber alles keine runde sache... wie mach ich das am besten? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit AutoCAD hast Du keine Möglichkeit, aus den Punkten eines Images Vektoren zu machen. Dazu braucht es entweder >>>RasterDesign<<< (das unterstützt) oder externe Programme, die vektorisieren (mit mehr oder weniger gutem Erfolg, aber keinesfalls gut strukturiert). Ich würde nachzeichnen, dann kann ich gleich so strukturieren, wie ich es brauche. Und Rundungen kannst Du sowohl mit Polylinie, als auch mit Spline oder Bogen generieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm jo muss ich mal schauen, das Raster Design lässt sich das einfach installieren als plugin oder ist das ein extra programm dann? Bzw. erweitert mir das tool Autocad einfach um mehr funktionen...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hab Dir doch oben den Link zum Produkt mitgegeben. Diese Fragen erwecken den Eindruck, als hätte ich's Dir umsonst/vergebens herausgesucht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Nov. 2010 editiert.] |
