  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Civil 3d 2011
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Civil 3d 2011 (1872 mal gelesen)
Max75
PC-Rohrnetzplaner
Sehen Sie sich das Profil von Max75 an!   Senden Sie eine Private Message an Max75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max75
AutoCAD Civil 3d 2015
erstellt am: 13. Nov. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Hab da mal eine Frage, weiss jemand wie man beim neuen civil3d 2011 die Ansicht auf KLASSISCH umstellt????
Danke schon mal
und schöne  aus Graz (AT)
erstellt am: 13. Nov. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in den Arbeitsbereichen von Civil ist keines namens 'klassisch' dabei, wirst Du selbst machen müssen (Ribbons weg, alle Werkzeugkästen dazu, fertig).
- alfred -
PS: Bemerkungen über 'was alles dann nicht geht' lass ich jetzt mal aus.
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Nov. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung:
Arbeitsbereiche werden in der Hauptcui verwaltet.
Wenn Du als Civil startest, ist c3d.cuix die Hauptcui.
Wenn Du als ACAD startest ist die acad.cuix die Hauptcui.
Dort drin gibt es den Arbeitsbereich "klassisch", er umfaßt aber natürlich nur nackte ACAD-Elemente.
Du kannst jetzt den AB von der acad.cuix in die c3d.cuix übertragen.
Die Civil-Elemente mußt Du dann aber noch händisch hinzufügen, die sind in einem ACAD-Arbeitsbereich natürlich nicht enthalten.
Wichtiger Aspekt bei dieser ganzen Aktion ist der, auf den Alfred nicht eingehen wollte, ich tu's dann auch nicht  (steht eh schon alles bereits im Forum)
Ausdrückliche Empfehlung: Geh mit der Zeit, gewöhn Dich an die ribbons, der alte Muff wird nicht mehr gepflegt.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip geb ich euch da recht - interessant finde ich allerdings:
  • Für diverse neue Funktionen hat Autodesk keine Werkzeugkästen mehr erstellt.
  • Das aktuelle Subskription-Advantage-Pack (IGES Im/Export / Web Anbindung bzgl. AutoCAD WS (iPhone..) bringt aber neben den Ribbons auch 2 Werkzeugkästen mit.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man mal sehen, wie lang diese features wohl schon in der Schublade verschimmelten, bis sie rausgezogen wurden, um sie an Subscriptionkunden zu versche...nken.
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
So hab ich das noch gar nicht betrachtet :-)
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 21. Nov. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen an alle!!
Danke für die ganzen ratschläge werde ziemlich sicher mit der zeit gehen und alle so belassen.
Danke noch mal an alle für die antworten.
Gruß aus Graz (AT)
Max
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 21. Nov. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen an alle!!
Gruß aus Graz (AT)
Max
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Nov. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
Um lediglich das klassische Pulldownwmenü zusätzlich zu aktivieren, reicht
Befehl: MENUBAR 1
Um die Multifunktionlseiste zu minimieren, bei der  MFL oben rechts drücken.
Im AutoCAD Magazin hab ich mal eine kurze Anleitung gemacht für Civil 3D 2010 und MAP Menü Klassisch (Tipp 12).
Grundsätzlich bist du aber mit der MFL für Civil 3D viel besser bedient. Die Klassische Anzeige (Pulldown und Werkzeugkästen) kann man sich aber für eine Übergangszeit noch dazuschalten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Nov. 2010 editiert.]
