Thema: Acad 2008 Startet nur Teilweise (1221 mal gelesen)
Mann-ohne-Hut Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.10.2010 Windows XP + AutoCAD 2008
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, bei uns gibt es schonwieder ein Problem mit AutoCAD. Es ist ein ACAD 2008 per Netzwerkinstallation und Netzwerklizenz. Der Installationsvorgang ging problemlos aber beim Starten kommen die Fehlermeldungen im Anhang. Kurioserweise zerlegt mir eine Deinstallation un Neuinstallation den Netzwerktreiber. Danach geht nur noch Systemwiderherstellung. Es gibt 2 weitere Installationen auf identischen Maschienen und beide Laufen ohne Probleme. Es spielt auch keine Rolle ob ich Administrator bin oder nur Computeradministrator es kommen immer die Meldungen, dann startet es ohne Toolbar usw. also eigendlich nur der Zeichenbereich und die Logleisten unten. Ist euch sowas schonmal untergekommen?
mfg MoH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mann-ohne-Hut
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stormbird Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 13. Nov. 2010 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mann-ohne-Hut
Also, ich bin kein Experte, aber die Fehlermeldung ist doch eigentlich klar, er findet die Datei "acad.cui" nicht. Schau mal bei Extras/Optionen, im Reiter "Dateien" bei "Anpassungsdateien" ob da bei "Hauptanpassungsdatei" ein Pfad steht. Wenn da nix steht, musst Du einen Pfad zur Acad.cui setzen bzw. brauchst die Kopie einer solchen und musst dann den Pfad zu dieser Datei setzen. Aber, wie gesagt, ich bin kein Experte, ich versuche nur zu helfen... Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mann-ohne-Hut
Guten Morgen, ich würde mich meinem Vorredner anschließen. Besteht die möglichkeit dass bei der Installationsorgie sich Dein System ein wenig verschluckt hat? Versuch mal die Istallation neu aufzusetzen und im Anschluß alle Servicepacks und Hotfixes von 2008 auch zu installieren vor dem ersten mal starten.( Updates für ACAD 2008 gibt es hier.) mfg Marvin41
------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Nov. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mann-ohne-Hut
Hi, ich kann jetzt völlig daneben liegen: Die msgBoxen sehen mir so verdächtig durchsichtig aus. Ist das wirklich XP, von dem wir grad reden? Oder wird 2008 auf nem WIN7 installiert? Denn dann müßte man wohl evtl. noch ein wenig nachhelfen, damit es läuft. (Empfohlen ist es nicht, es wird von Adesk nicht unterstützt, es gab jedoch schon versch. user, die es geschafft haben, Forensuche weiß mehr, Suchbegriff WIN7 u.ä.) Rest s. Stormbird & Marvin: Pfade prüfen, bzw. die dort vorliegenden Rechte (auch wenn Du schreibst, is wurscht ob Admin oder user, gucken kost nix). Für Unwissende wie mich: Was heißt "Kurioserweise zerlegt mir eine Deinstallation un Neuinstallation den Netzwerktreiber. Danach geht nur noch Systemwiderherstellung." genau? Was darf ich mir darunter vorstellen? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es ist ein Windows 7. Habe das selbe Netsetup vorher (und auch später) auf anderen (auch baugleichen) Rechnern isntalliert und es hat damit noch nie Probleme gegeben. Danke für die Tips wenn ich das nächste Mal zugriff auf die Maschiene habe (wohl im Laufe dieser Woche) werd ich das mal prüfen. Das mir die De-/Installationsroutine die Netzwerktreiber zerlegt bedeutet das danach kein Zugriff mehr aufs interne Netz möglich ist. Richtige Netwerkeinstallungen etc. aber es wird (wahrscheinlich) immer irgendeine Zeroconfig genommen nich die die eigendlich eingestellt ist. Das kann ich mir auch nicht erklären aber irgendwie scheint es da Probleme zu geben. Danke schonmal für eure Hilfe! mfg MoH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
