Thema: Fehlermeldung: Musterdatei defekt (1470 mal gelesen)
Hannz Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 03.11.2010 AutoCAD 2010 Vista Professional 32bit i5-2500k 4x 3,30Ghz 4GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich zeichne gerade zwei Grundrisspläne, einmal EG und noch OG. Im Plan für das EG habe ich die Schraffur JIS_LC_20 verwendet, nun wollte ich die selbe für das OG (eigene Datei) wieder verwenden. Allerdings fehlen jetzt einige (alle mit J am Anfang auf jeden Fall) Schraffuren unter dem Register "andere vordefinierte". Will ich JIS_LC_20 trotzdem verwenden sagt er "Fehler in Musterdatei". AutoCAD neustart hat keine Besserung gebracht. Ich habe nicht an den Dateien herumgepfuscht. Weiß jemand Rat, woran das liegen kann und wie ich die Schraffur wieder verwenden kann? Vielen Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von Hannz am 11. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 11. Nov. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannz
Hallo Hannz, Ferndiagnose ist in so einem Fall sehr schwer. Besteht die Möglichkeit dass Du die schadhafte Datei als Zip Datei zur Verfügung stellst? zur Fehlerdiagnose: -Schadhafter oder nicht indizierter Block mit der genannten Schraffur in der OG Zeichnung. -Schadhafte Zeichnung im Allgemeinen etc. Bis die Tage Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Nov. 2010 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannz
Also wenn ich richtig überlege und deine Aussage stimmt, dann kann es eigentlich nur daran liegen das du dich aus 2 verschiedenen Definitionsdateien bedienst wobei die eine OK ist und die anderen defekt (da reicht ein Zeilenumbruch zuviel oder zu wenig) .. Prüfe mal die Variable MEASUREMENT in einer Datei die funktioniert und einer bei der die Meldung kommt ! Bin selber sehr gespannt ob es wirklich daran liegt, würde mich fast selber wundern ) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hannz Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2010 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal. In der Datei, in der die Schraffur funktioniert steht "measurement" auf 1, in der anderen auf 0. Welchen Wert muss ich jetzt umändern und wie verstellt man diesen Wert ausversehen in der GUI? EDIT: Hab in der "fehlerhaften" Datei die Variable auf 1 gestellt, jetzt kann ich die Schraffur wieder verwenden. Vielen vielen Dank. [Diese Nachricht wurde von Hannz am 11. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannz
Hannz Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
