  Rund um AutoCAD
  POLYLINE / 2D-POLYLINE
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  POLYLINE / 2D-POLYLINE (2538 mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 10
AutoCAD Civil 3D 2023.2.1 Update
VBA Enabler 2019
MS Access Database Enginge X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe Dateien mit Polylinien und 2D-Polylinien. Diese möchte ich verbinden, um eine Fläche darzustellen.
Die 2D-PL sind mit PEDIT "Kurve angleichen" bearbeitet worden.
Verbinde ich die PL miteinander wird die Information "Kurve angleichen" gelöscht und es entsteht eine geschlossene PL, die aber nicht mehr der ursprünglichen PL/2D-PL Figur enstspricht.
Händisch gehe ich bei einzelnen Objekten so vor: 2D-PL sprengen, PL editieren, mehrere Objekte, auswählen, Verbinden.
Gibt es eine andere Möglichkeit die PL und 2D-PL zu verbinden und die "Kurve angleichen"-Information zu behalten?
Grüße aus München
Christian
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
dann konvertiere doch die PL's in LWPL's - dann sollte es gehen.
Befehl: _convert
Sysvar PLINETYPE vorher auf 2 setzen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von otm:
Denke, dein händisches Vorgehen ließe sich mit einem Tool automatisieren ...
  - Thomas -
