  Rund um AutoCAD
  PDF in 16:9 1920x1080 Pixel
Autor Thema:  PDF in 16:9 1920x1080 Pixel (10953 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDF in 16:9 1720x1080 Pixel
Für eine Präsentation möchte ich ein PDF mit 1920x1080 Pixel erstellen.
Ich habe folgende Programme:
PDFCreator-0_9_9_setup.exe und den
PDFill PDF Writer
Das Layout ist 1920x1080 jedoch kann ich keine Benutzerdefinierte Grösse beim Format einstellen (A5-A0 und viele weitere)Jpg's konnte ich in dieser Grösse erstellen aber keine PDF. Wer kann helfen?
Gruss Alex.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme den pdf24-Drucker und kann dort beliebige Seitengrößen definieren. http://de.pdf24.org/
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 15. Nov. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> PDFCreator-0_9_9_setup.exe und den [...]
Du kannst ganz normal über AutoCAD die Seiteneinrichtung/Seitengröße auch in Punkten bestimmen, siehe auch Screenshot:
Im Plotdialog neben PDFCreator.pc3 ==> Eigenschaften ==> Benutzerdefinierte Eigenschaften ==> (unten rechts) Erweitert ==> (Papiergröße) ==> benutzerdefinierte Seitengröße für Postscript.
- alfred -
www.hollaus.at
