  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 3D Zeichnung Problem Schnittmenge
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 3D Zeichnung Problem Schnittmenge (2756 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe ein Problem beim bearbeiten von Volumenkörpern.
Ich habe einen Rechteckigen Netzkörper erstellt und diesen mit Kanten abrunden bearbeitet.
Diesen dann zu einen 3D Volumenkörper konvertiert. Der andere Körper ist eine extrudierte Spline.
Ich möchte jetzt die beiden Körper vereinen und es kommt folgende Fehlermeldung:
"Fehler im Algorithmus zum Verschmelzen von Fläche-Fläche-Schnittstellen"
Wo liegt da der Fehler? Der Befehl "differenzieren" funktioniert leider auch nicht.
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich einen Quader erstelle und diesen dann von dem Spline-Körper vereine funktioniert es, aber nicht bei dem konvertierten Netzkörper. Ist dieser falsch gebaut oder konvertiert?
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0023Dtest.rar
Anscheinend kann noch niemand etwas mit der Problematik anfangen, deswegen jetzt hier die Datei dazu. Kann jemand helfen?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
0023Dtest_marvin41.zip
Sollte das Ergebniss so aussehen (siehe Anhang)
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so ähnlich, ich habe mit den Befehl Schnittmenge gemeint, damit dann aus den beiden Körpern ein Dritter entsteht.
Aber wie hast du das gemacht?
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
0023Dtest_marvin41_01.zip
so scheint es wohl besser oder?
(die Kokurenz macht es möglich erstellt mit Bently MicoStation v8)
Marvin41
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ganz genau so. Hilft mir soweit jedoch nicht weiter, da ich Microstation nicht habe... hmm, andere Möglichkeiten?
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nein unter Autodesk scheint dies nicht zu funktionieren.
Sorry habe keine bessere Antwort.
Marvin41
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist wirklich noch ein sehr großes rumgespiele in AutoCAD noch nicht ganz so professionell wie in anderen Programmen.
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 15. Nov. 2010 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe momentan sehr viel um die Ohren aber am Mittwoch habe ich noch einige Minuten überig da werde ich mir Dein Problem nochamls ansehen. Dies war eben die Schnelllösung.
Bis dann
Marvin41
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
0023Dtest_Ro.zip
Ich hab es jetzt mal getestet, musste allerdings das Objekt neu erstellen.
Zuerst explodieren des Solids, dann alle Flächen bis auf die Grundfläche gelöscht. Die Grundfläche (Region) explodiert und die Splines dann mit VERBINDEN zu einer gemacht. Diese neue Spline extrudiert. Danach funktioniert ÜBERLAG ohne Problem.
Roland Feletic
PCD ZT-GmbH
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2011
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
