  Rund um AutoCAD
  Acad 2008 installation auf Windows 7
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad 2008 installation auf Windows 7 (6350 mal gelesen)
Sabine63
Sehen Sie sich das Profil von Sabine63 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine63
Windows7 64bit, NVIDIA Qadro FX 3800, RAM 4,8 GB, Xenon W3530 2,8 GH
AutoCAD 2011
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, dies ist mein erster Beitrag in einem Forum. Habe ein Problem, ich habe Acad 2008 auf Windows 7 64bit installiert bei der Installation kam keine Fehlermeldung. Nun stürzt es aber öfter ab und es wird folgender
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabiene
Welche Meldung erscheint denn da und herzlich willkommen hier.??
Grüsse
Alf-1234
Sabine63
AutoCAD 2011
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alf,
es erscheint der SYSTEMFEHLER: Unhandled e06d7363h Exception at fd15aa7dh.
Sabine
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine63 10 Unities + Antwort hilfreich
Du installierst doch die 64 Bit Version von Acad 2008 oder nicht??   Installiere bitte auch alle Service Packs von Acad 2008. Sind auf der HP von Autodesk.
Grüsse
Alf-1234
Sabine63
AutoCAD 2011
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich installiere noch alle Service Packs und dann sollte es funktionieren. Vielleicht lag es auch an den Zeichnungen, heute lief das Autocad stabil. Es wurden andere Zeichnungen bearbeitet.
Vielen Dank auch.
Grüsse
Sabine63
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine63 10 Unities + Antwort hilfreich
okay? AutoCAD 2008 auf einer 64 bit Maschine? Autodesk hat AutoCAD 2008 nicht für 64 bit freigegeben und es läuft m.W. in der Tat auch nicht fehlerfrei. Ich lasse mich hier aber gern vom Gegenteil überzeugen.
Gruß, Thorsten
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
schalte mal Win7 auf "klassisch", bevor Du AutoCAD 2008 startest.
Desktop rechtsklicken, dann ein Basisdesign wählen.
Ohne diesen ganzen Aero-Kram läuft es stabil, zumindest bei mir.
Harald
