  Rund um AutoCAD
  ACAD Verlinkung Bemaßung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD Verlinkung Bemaßung (1942 mal gelesen)
procyon2000
Sehen Sie sich das Profil von procyon2000 an!   Senden Sie eine Private Message an procyon2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für procyon2000
ACAD LT 2013
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hoffe das nachfolgende Thema wurde nicht schon zur Genüge erörtert - dann sollte ich meine Suchtaktik umstellen.
Aber nun zum eigentlichen Problem:
Ich nutze ACAD2000 (ja - schon klar ... ist veraltet, aber was anderes steht mir nicht zur Verfügung )
In meiner Zeichnung sind Messpunkte (MP ) enthalten. Somit sieht meine Beschriftung der Bemaßungslinie wie folgt aus: MPnummer <> +/- Abweichung
Das ganze muss ich nun noch in der Zeichnung als Tabelle darstellen was dann wie folgt aussieht:
MP|Wert|Toleranz
1 |    |
2 |    |
Und nun zum eigentlichen Punkt. Ich hättern gern eine "Verlinkung" das die entsprechenden Werte in der Tabelle automatisch aktalisiert werden, sobald ich eine Bemaßungslinie oder die Toleranz in der Zeichnung ändere.
Gibt es hierfür eine (einfache ) Lösung?
Vorab schon einmal vielen Dank für Eure Antworten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für procyon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst einmal: Ganz ohne ein kleines Tool wird das mit der Tabellenaktualisierung
nicht funktionieren, aber damit soll das Thema noch nicht geschlossen werden.
Was offen bleibt: Was du wirklich in der Zeichnung hast !?
Messpunkte kennt Acad nicht, was das mit Bemaßung zutun hat ist somit auch noch unklar,
am besten du stellst mal eine DWG ins Forum (in .dwg.txt umbenennen und zippen) mit
1-2 deiner Messpunkte (und allem was zum Thema ggf. dazu gehört).
Dann kann man die Geschichte besser beurteilen !
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für procyon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Updaten (z.B. auf MEch)  oder ne Programmierung  .... ist aber sicher nicht das , was du hören wolltest. Aber was internes wie FELDER ect. gibt es nunmal in 2000 noch nicht.
procyon2000
ACAD LT 2013
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Nun es ist nicht so eng zu sehen mit der Definition "Messpunkt".
Mir würde es helfen, wenn eine Bemaßung und ihre Toleranz in einer im ACAD enthaltenen Tabelle enthalten sind.
Die Messpunkte welche hier erwähnt sind werden später zur eigentlich Kontrolle des Fertigteils genutzt (mit ACAD selbst hat dies nichts zu tun ).
Gegen ein kleines Tool habe ich im Grunde nichts ein zu wenden.
Vielen Dank schon einmal!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für procyon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange niemandem (außer dir) genau bekannt ist was der IST-Stand ist von dem
man ausgehen kann oder muß, solange kann man auch nicht helfen, soweit schonmal bitte.
procyon2000
ACAD LT 2013
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.dwg.zip
So, hier nun die Beispielzeichnung.
Die ist natürlich als reine Prinzipzeichnung zu verstehen.
Die eigentlichen Zeichnungen enthalten in der Regel 30 dieser "Messpunkte". Von diesen Zeichnungen sind im Monat rund 20 anzufertigen. Daher suche ich nach einer Vereinfachung (Automatismus ) um das nicht immer von Hand alles Nachtragen zu müssen, was in der Bemaßungslinie eh schon enthalten ist.
Ich hoffe die Zeichnung hilft ein wenig weiter.
procyon2000
ACAD LT 2013
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*nachobenschieb*
hat niemand mehr eine idee?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für procyon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
doch ein Tool, was das macht .. entweder Tabelle anlegen/aktualisieren per Knopfdruck oder n Reaktor einbauen .... beides ist aber nicht so einfach nebenbei....
  - Thomas -
procyon2000
ACAD LT 2013
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ... ich habs befürchtet
aber wie mach ich es nun genau
gebt mir doch mal nen Ansatz, damit ich schon einmal die grobe Richtung habe.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für procyon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
glaubst Du, dass Du das alleine schaffst?
Welche Programmiersprachen beherrscht Du denn?
Wenn sich ein aus-dem-Ärmel-Schüttler dahingehend äußert, dass es nicht mal eben nebenbei zu schreiben ist, hab ich an einer selfmadelösung so meine Zweifel...
Es wird imho eher auf update (Felder, Datenextrakt, Parametrik) oder ein Kauftool hinauslaufen...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
procyon2000
ACAD LT 2013
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also folgende Sprachen stehen zur verfügung:
- autoIt 2.x
- C++
- VB
- weitere bei Bedarf
also, wie nun weiter?
CADmium
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für procyon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns um die Auswahl der Sprache geht .... für Autocad 2000 nimm Autolisp ... spätere Versionen (ab 2006) haben auch eine .NET Schnittstelle, da kannst du dich dann in z.B: C# auslassen
<<Lispeinstieg ff>>
  - Thomas -
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...oder VBA, hat's in 2000 imho auch schon gegeben.
Vorgehensweise wäre:
a) SelectionSet mit Bemaßungen machen
b) durch die einzelnen Bemaßungen des SelectionSets durchgehen
c) Bemaßungstext auslesen, teilen in die 3 Werte, die Du in der Liste brauchst und als z.B. Array zwischenspeichern
d) nach Durchlauf durch alle Bemaßungen die Tabelle erzeugen
- alfred -
www.hollaus.at
