  Rund um AutoCAD
  Layer frieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer frieren (2724 mal gelesen)
strich
Landespfleger
Sehen Sie sich das Profil von strich an!   Senden Sie eine Private Message an strich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strich
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung (AutoCAD 2004) mit über 600 Layern und derzeit 13 verschiedenen Layouts mit jeweils mehreren Ansichtsfenstern. Alle Layouts sind fertig gestellt, d.h. die jeweils nicht gewünschten Layer sind im jeweiligen Ansichtsfenster gefroren. jetzt muss ich weitere Layer mit großen Bildern im Modellbereich einfügen. Aufgrund zahlreicher Bilder und Zeichenelemente ist es arbeits- und zeitaufwendig alle Layouts durchzugehen und die neuen (nicht gewünschten) Layer dort zu frieren.
Gibt es eine Möglichkeit, beliebige Layer außer im Modellbereich in sämtlichen Ansichtsfenstern in sämtlichen Layouts zu frieren, ohne jedes Layout einzeln aufrufen zu müssen?
Da es sich um mehrere Layouts handelt, hilft der Formatpinsel von AutoCAD oder der LayerManager der ExpressTools oder das lisp "Layer-pinsel) natürlich nicht weiter.
Vielen Dank für eure Hilfe
strich
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo strich,
schau Dir mal den Befehl aflayer etwas genauer an.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
AutoCAD-Befehl AFLAYER in der Hilfe(F1) nachlesen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
strich
Landespfleger
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hilft mir weiter.
strich
