  Rund um AutoCAD
  Schraffur versetzen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur versetzen (1598 mal gelesen)
Chrisu 83
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chrisu 83 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisu 83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisu 83
ADT 2010, Win 7 32bit
erstellt am: 10. Nov. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich komme leider nicht mehr weiter.
Ich möchte Eine Ansicht mit vertikalen Holzbrettern zeichenen. Dazu verwende ich eine ganz normlae ANSI Schraffur.
Um das Erdgeschoß vom Obergeschoß abzugrenzen, bzw. um der Realität zu entsprechen, soll die untere von der oberen Schraffur versetzt dargestellt werden.
So dass die Linien der Schraffur nicht mehr vom OG bis zum EG gleich verlaufen, sondern zwischen OG und Eg ein Sprung entsteht.
Wie kann ich sowas lösen?
Vieln Dank!
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisu 83 10 Unities + Antwort hilfreich
links unten im Schraffurdialogfeld kannst Du den Schraffurursprung festlegen.
Standard ist "Aktuellen Ursprung verwenden", da beginnt die Schraffur glaube ich am Nullpunkt.
Wenn Du "Festgelegten Ursprung" wählst und z.B. am Rand Deines Schraffurbereiches einen Punkt wählst beginnt die Schraffur dort.
Chrisu 83
Techniker
erstellt am: 10. Nov. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
