Thema: 3D-Flächen in Linien umwandeln (15161 mal gelesen)
ctree Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 10.11.2010 Autocad 2010
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin kein Autocad (2010) Experte, muss es aber verwenden um dxf Files für eine Modellierungssoftware (Gocad) aufzubereiten. Gocad funktioniert am besten mit Punkt & Linien Eingangsdaten. Bei den Eingangsdaten handelt es sich um Untertagebauwerke, d.h. Schachtsysteme. Böden, Decken, Wände. Jetzt bestehen meine dxf zum Großteil aus "3D-Flächen". Jede Wand, Decke, Boden ist jeweils eine 3D-Fläche im Raum. Gocad kann diese zwar lesen, der Import ist jedoch fehlerhaft. Ich möchte daher nur die Linien (quasi die Schnittkantenlinien an Böden/Wände/Decken) importieren. Die Flächen generiere ich mir dann in Gocad neu. Habe jedoch keine Funktion in Autocad gefunden, um 3D-Flächen in reine Linien umzuwandeln. Geht das irgendwie? Ich habe mehrere hundert bis tausend Flächen, ich möchte die ungern alle per Hand anklicken... Die Forensuche hat einen uralten Beitrag ausgespuckt, der mir allerdings nicht wirklich weiterhilft... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007788.shtml Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctree
Hi und Willkommen auf cad.de, als erstes wähle die Ansicht von oben, dann kannst Du mit explode die Flächen auflösen, danach flätten und überflüssige Linien entfernen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctree Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nehme an, das ist im deutschen Autocad der "Ursprung" (_explode) Befehl? Den habe ich schon ausprobiert. Funktioniert nicht. "Befehl: _explode 1059 gefunden 1059 konnten nicht aufgelöst werden." Auch beim einzelnen Anwählen geht's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctree
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 10. Nov. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctree
Hallo Phillip, so ganz kann ich Deinen wunsch nicht erfüllen aber ein kleines stück weiterhelfen. Unter den expresstools gibt es zwei befehel die die ein wenig entlastung bringen könnten: 1. Befehl: flatten zerlegt 3dflächen in einzellne linien, die 3dflächen gehen dabei aber verloren (sicherungsdatei anlegen). 2. Befehl: overkill löscht Dir alle doppelten objekte aus Deiner zeichnung. ich hoffe es hilft ein wenig.
mfg Marvin41
------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 10. Nov. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctree
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 11. Nov. 2010 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctree
Vielleicht hilft das: Code: ;;; wandelt sichtbare Kanten von 3D-Flächen in Linien um ;;; Ver. 1.0 ;;; Stephan Vette, 05/2010 (defun c:3DF2LINE () (setq as (ssget "X" '((0 . "3DFACE")))) (setq n 0 en (ssname as n) ) (while en (setq el (entget en)) (if (= (logand 1 (cdr (assoc 70 el))) 0) (progn (entmake (list '(0 . "LINE") (assoc 8 el) (assoc 10 el) (assoc 11 el) ) ) ; 1. Linie (if (assoc 62 el) (entmod (list (car (entget (entlast))) (assoc 62 el))) ) ) ) (if (= (logand 2 (cdr (assoc 70 el))) 0) (progn (entmake (list '(0 . "LINE") (assoc 8 el) (cons 10 (cdr (assoc 11 el))) (cons 11 (cdr (assoc 12 el))) ) ) ; 2. Linie (if (assoc 62 el) (entmod (list (car (entget (entlast))) (assoc 62 el))) ) ) ) (if (= (logand 4 (cdr (assoc 70 el))) 0) (progn (entmake (list '(0 . "LINE") (assoc 8 el) (cons 10 (cdr (assoc 12 el))) (cons 11 (cdr (assoc 13 el))) ) ) ; 3. Linie (if (assoc 62 el) (entmod (list (car (entget (entlast))) (assoc 62 el))) ) ) ) (if (= (logand 8 (cdr (assoc 70 el))) 0) (progn (entmake (list '(0 . "LINE") (assoc 8 el) (cons 10 (cdr (assoc 13 el))) (cons 11 (cdr (assoc 10 el))) ) ) ;4. Linie (if (assoc 62 el) (entmod (list (car (entget (entlast))) (assoc 62 el))) ) ) ) (entdel en) (setq n (1+ n) en (ssname as n) ) ) )
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Nov. 2010 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctree
@marvin41: Gehen beim flatten nicht die Höhen (Z-Werte) verloren? @ctree: Wenn Du mit einer DVB etwas anfangen kannst, lade sie herunter (.txt) entfernen Dann in die Zeichenfläche ziehen und über (command "vbarun" "F2L") ausführen. Danach evtl. noch doppelte Linien entfernen, das wars. Programm fragt Dich ob Du die 3dFlächen löschen möchtest. Die neuen Linien werden auf der Arbeitsebene erzeugt. Hoffe das klappt auch unter 2010, hatte es da noch nicht getestet. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctree
@Klaus: ja Du hast recht flatten funktioniert nicht. Ich habe Dein dvb gesteste und es bringt ein sehr gutes Ergebniss. Mußte nur vorher DVB installieren da es in 2011 nicht mehr dabei ist. Geht aber sehr einfauch über: hier @Stephan: Lisp funktioniert ebenfalls dabei werden die 3DFlächen gelöscht. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) [Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 11. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctree Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für die Tipps, werde mich jetzt mal mit der DVB von Klaus und dem code von Stephan beschäftigen. Muss erst mal rausfinden, wie das funktioniert...  Anbei noch ein Demofile! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctree
Hallo ctree, gerade mal einen Blick auf die Zeichnung geworfen. Da sind ja einige 3dFlächen drin, die so gar nicht plausibel sind. Wundert mich nicht, dass der Import Schwierigkeiten macht. Habe gesehen, dass auch einige Körper drin sind, die werden aber nicht als Linien und Schraffur umgewandelt. Sollte aber auch kein Problem sein, das zu programmieren. VG Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctree Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist mir beim rumspielen heute Vormittag auch aufgefallen. Teilweise sind die einzelnen Schächte nicht mal ordentlich verknüpft... könnt kotzen, hab knapp 50 solcher Files, und die Demo ist noch bei weitem die kleinste... Schraffuren habe ich eigentlich schon rausgeschmissen, vielleicht hab ich welche übersehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
