 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Kontextmenü Objektfang (5098 mal gelesen)
Mitsubishi Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 09.11.2010 AutoCad 2009
erstellt am: 09. Nov. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit ein paar Tagen öffnet sich beim Rechtsklick mit der Maus das Kontextmenü Objektfang. (Das sollte eigentlich nur mit der Shift-Taste passieren.) Ich habe vermutlich etwas verstellt - aber ich weiß nicht wo und wsa ??? Die Rechtsklickanpassung unter Optionen scheint damit nichts zu tun zu haben. Shortcutmenu auf 0 oder 1 setzen ändert nichts. Bitte dringend um Rat - ich brauche doppelt so lange für die Arbeit, weil ich es anders gewöhnt bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Nov. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mitsubishi
Mitsubishi Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 09. Nov. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mitsubishi
Mitsubishi Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mitsubishi
Hallo, das steht in der Hilfe: Steuert das Verhalten der dritten Taste oder des Rades am Zeigegerät. Bei 0 kommt das Fangmenü, wenn die mittlere Maustaste gedrückt wird. Bei 1 kommt das Fangmenü mit Shift und rechte Maustaste. Einfach ausprobieren. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mitsubishi Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also doch nochmal Hallo. Langsam drängt sich mir der Verdacht auf, das Problem könnte bei der Maus liegen. Ich werde es aber auf jeden Fall probieren - bin jetzt leider nicht mehr im Büro. Bitte Daumen drücken. Tschüß, bis morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Nov. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mitsubishi
N'Abend, in welcher Version gilt dieser zitierte Hilfetext? In der aktuellen Version ist der anders und (eben getestet) es verhält sich auch so, wie es in der zu meiner ACAD-Version passenden Hilfe steht. MBUTTONPAN in der 2011. threadersteller hat 2009, vielleicht hat er Glück, lt. hyperpics hat sich die Variable erst in der 2010 geändert. Dieses posting soll vor allem denen dienen, die über eine Suche in diesem thread landen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mitsubishi Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Ich habe die Variable bei Mbuttonpan geändert. Hin und zurück - leider ohne eine Auswirkung auf meine Maus. ( Die Beschreibung steht in meiner Hilfe auch - mein Problem ist aber ein bisschen anders.) Das war wohl noch nicht die ganz richtige Fährte. Trotzdem vielen Dank. Hat noch jemand einen anderen Ansatz? Gruß von Mitsubishi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mitsubishi
Hi, schau mal im Dialog Benutzeroberfläche anpassen (Befehl: CUI) im Knoten Kontextmenüs nach, ob da alles noch i.O. ist. Dann schaust Du beim Knoten Maustasten > Umschalt+ Klicken & Strg+Klicken > Schaltfläche2 ob dort Fangmenü steht Prüfe, ob diese Menüs vollständig sind und der Makro-Aufruf "P0" und "SNAP" beinhaltet Wenn alles nix hilft: Datenträger rein, Reparaturinstallation laufen lassen
Daffydd-T Mitglied Techischer Zeichner & Designer
 Beiträge: 6 Registriert: 28.10.2010 AutoCAD 2011
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mitsubishi
Ich bin schon bei Version 2011, aber vielleicht ist bei dir auch unter Optionen Register: Benutzereinstellungen der Knopf Rechtsklick-Anpassung zu finden. Ist etwas dabei was dir weiterhilft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mitsubishi
Hallo Mitsubishi, schon mal die Systemvariable "SHORTCUTMENU" auf 11 gesetzt? Ist die Standardeinstellung bei AutoCAD 2009. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mitsubishi Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Rechtsklickanpassung und Shortcutmenue lösen meine Probleme nicht. Schon probiert - s. oben. Werde mir aber morgen nochmal die CUI ansehen, vielleicht habe ich da versehnetlich was verdreht. Werde auch mal eine andere Maus installieren - nur zur Probe. Bin gespannt. Hab schon bald Hornhaut auf den linken Zeigefinger - vom Eingabetaste drücken. Tschüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mitsubishi
Was hast Du eigentlich für eine Maus? Wenn "Sondermaus" (=mehr wie die 2,50€-Maus aus dem Baumarkt, also z.B. LogiTech-MX1000 für 4,50 € ;-)), hast Du den passenden Maustreiber drauf (software wie z.B. das LogiTech SetPoint) und richtig eingestellt? Mir ist schon des Öfteren mitten am Tag das SetPoint ausgestiegen -> unerwartetes Verhalten im ACAD war die Folge, das ließ sich jedoch meist durch Neustart der beiden Anwendungen, bzw. rechnerreboot beheben. Sollte es ein SetPoint sein: ruhig mal eine andere Version testen, ich hatte mit einer mal Probleme und mußte eine älteres aufspielen -> nicht jedes Update ist förderlich Alte Versionen findet man im Netz. Bitte nicht gänzlich auf Maussoftware verzichten, sondern sich dann ne Billigmaus kaufen und die überflüssige LogiTech mir schicken  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mitsubishi
Hallo, Hilfe-Ausgabe? Das steht in der Hilfe: "Steuert das Verhalten der dritten Taste oder des Rades am Zeigegerät." Das habe ich geschrieben: " Bei 0 kommt das Fangmenü, wenn die mittlere Maustaste gedrückt wird. Bei 1 kommt das Fangmenü mit Shift und rechte Maustaste. " Weil ich Mbuttonpan auf 0 setze, wenn ich schnell die Fangfunktionen haben möchte. Das ist aber nur Gewöhnung, - manche klichen das Fangmenü an, - andere verwenden Shift + rechte Mausraste oder - Strg + rechte Maustaste (geht manchmal auch). - Ich setze Mbuttonpan auf 0 und benutze die mittlere Maustaste. Das nur zur Info. Gruß Theodor
tz78 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 15.03.2002 ACAD2006
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mitsubishi
