  Rund um AutoCAD
  Netzwerkinstallation
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzwerkinstallation (3025 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Unser Admin will jetzt endlich AutoCAD im Netzwerk installieren.
Wir haben:
8x Autocad 2011 als Netzwerkversion
2x Autocad 2011 Revit Architecture Suite als Netzwerkversion
1x Autocad 2011 Architecture als Netzwerkversion
Jetzt seine Frage, die weder der Händler noch Autodesk (die scheinen im Moment ganz neben sich zu stehen .... das ist aber ein anderes Thema) beantworten können:
1) Beim Erstellen des Admin-Images für eine Netzwerkinstallation, welche Seriennummer muss hier genommen werden (Vertragsnummer?)
2) Müssen an allen Arbeitsplätzen alle 3 Programme installiert werden, wenn man verhindern möchte, dass z.B. alle 8 Lizenzen von Autocad 2011 bereits im Einsatz sind?
3) Werden die Lizenzen (also alle 11) addiert vom Lizenzmanager, oder werden alle Versionen separat behandelt?
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 09. Nov. 2010 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Nov. 2010 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADJojo,
hoffe das stimmt jetzt immer noch so, wie ich es schreibe, ist Stand von vor drei Jahren.
Damals ging es bei uns auch darum, neue Lizenzen zu erwerben. Dabei hätten uns eigentlich AutoCAD MAP Lizenzen gereicht, jedoch wäre es nicht möglich gewesen Civil 3D separat auszuwählen.
Das hätte bedeutet, man hätte auf den PC's sowohl MAP als auch Civil installieren müssen, wenn man dazwischen je nach Bedarf auswählen will. Das bedeutet auch für jedes Produkt ein AdminImage mit der jeweiligen Seriennummmer. Machbar, aber umständlich. Andere Hersteller bieten Floating Lizenzen für die Erweiterungen des Grundprogrammes an. Deshalb haben wir dann gleich weitere Civil-Lizenzen zu der bestehen SNr gekauft, da damit eine einfacher Handhabung gegeben war.
Somit:
1) Ihr braucht drei AdminImages mit der jeweiligen SNr.
2) ja, Du mußt alle drei Programme installieren
3) jede Version wird separat behandelt
Hoffe das stimmt immer noch,
Klaus
CADJojo
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke.
zu 1) Bei uns hat Autodesk widersprüchliche Aussagen gemacht, ob nun in den Admin-Images die Seriennummer oder die Vertragsnummer eingetragen werden muss. Normalerweise die Seriennummer, aber unser Admin musste bei einer Testinstallation die Vertragsnummer angeben, damit es funzt...
CADJojo
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Hat jemand von Euch Erfahrungen gemacht mit einer AutoCAD 2011 Netzwerkinstallation ?
- bei uns gabs wochenlang kein korrektes Lizenfile von Autodesk
- es gab Unstimmigkeiten ob in den Admin-Images zur Installation die Serien- oder die Vertragsnummer eingetragen werden musss
- die Verantwortung wurde zwische Autodesk und Händler hin- und hergeschoben
- es kamen Fehlermeldungen bezügliches des LanguagePacks
Letzte Woche hat die Installation mit einem vom Händler angepassten Lizenzfile geklappt (diverse dlls mussten manuell kopiert werden). Heute findet (nach einigen Tagen problemlosen Arbeitens) AutoCAD die Lizenzfiles nicht mehr. Beim Starten wird wieder abgefragt, ob AutoCAD Einstellungen aus älteren Versionen migrieren soll usw. (also wie beim Erststart). Danach kommt die Meldung lt. Bild. Auch das Auswählen des (zuvor funktionierenden) Lizenzfiles bringt nichts.
Unser Admin ist ratlos und völlig genervt. An Virenscanner und Firewall scheinet es nicht zu liegen, sagt er (er hat da einiges getestet). Eine Fehlermeldung deutet auf LanguagePacks hin. Es wurde über Nacht nichts installiert bzw. verändert.
