Thema: Linie an Schnittpunkt brechen und definiert kürzen (4014 mal gelesen)
Cadfred86 Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 09.11.2010 ACAD 2009, WinXP
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Gemeinde, ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben. Ich möchte einen Befehl erstellen, mit dem ich eine Linie an einem Schnittpunkt mit einer anderen Linie unterbreche und gleichzeitig um x mm nach jeder Seite kürze. Das ganze sollte mit zwei Mausklicks gelingen. Gibt es sowas vielleicht schon? Ich bin gespannt! Gruss ------------------ CF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadfred86
Hallo, mit 2 Klicks? dann würde ich 2 Buttons erstellen: Buch an gewähltem Punkt: *^C^C_break \_f \@ (mit* davor, je nachdem ob Duden Befehl einmalig oder mehrmals ausführen möchtest) Linie verkürzen: ^C^Clänge;de; (als Wert bspw: -5; kann man aber in dem Makro auch weg lassen, so merkt sich der Befehl einfach den zuletzt eingegebenen Wert)
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort Karin, aber ich möchte ja genau diese beiden Befehle vereinen. Idealfall: klick auf die zu kürzende Leitung und Klick auf den Schnittpunkt. Alternativ: klick auf die zu brechende Leitung, Klick auf den Schnittpunkt, Klick auf das eine Leitungsende und abschließend auf das andere Leitungsende. Kriegt man das in einem Befehl unter? ------------------ CF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
