  Rund um AutoCAD
  geodätische gitter in Autocad 11,0?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  geodätische gitter in Autocad 11,0? (4040 mal gelesen)
holzkocher0815
Werksleiter
Sehen Sie sich das Profil von holzkocher0815 an!   Senden Sie eine Private Message an holzkocher0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzkocher0815
autocad 11,0 testversion
erstellt am: 08. Nov. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich moechte eine Halkuppel mit 6,5 m Radius aus geodätischen Linien erstellen. Leider gelingt mir das mit dem "Netzbefehl" nicht.
Habt Ihr ne Idee?
Gruß hk
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Nov. 2010 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzkocher0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzkocher,
willkommen hier bei CAD.de!
Mir ist der Sinn hinter Deinem Ansinnen noch nicht so ganz klar. Eine geodätische Linie ist ja bekanntlich die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Auf einer Kugel sind dies die Großkreise. Sollte dies nicht mit einem Halbkreis und dem drehen um den Durchmesser funktionieren?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
holzkocher0815
Werksleiter
erstellt am: 08. Nov. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um eine halbkugel als gitternetz darzustellen mit lauter dreiecken. ich brauche ausschliesslich dreiecke, mit denen ich die flaeche abdecken kann.
ich hoffe ich darf hier ein foto posten.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clore_Garden_IMG_2382.JPG
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Nov. 2010 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzkocher0815 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
Du darfst hier sogar ganze dwg posten, so sie denn von Dir sind (als zip, dann ist der filetyp auch erlaubt), bei Deinem Bild hast Du alles richtig gemacht: link zur Quelle angegeben
Bis vorhin wußte ich nicht, was geodätische Linien sind, wikipedia und Lutz haben es mir netterweise erklärt. Dennoch konnte ich den Zusammenahng mit Deinem Problem nicht erkennen: Du hast bereits nen Haufen (3D-)Linien und möchtest darüber ein Netz legen?
Du hast Parameter Deines Ziels (der Halbkugel) gegeben und weißt nicht, wie Du die umsetzen sollst?
Wenn Du möchtest, dass möglichst viele user sich Deinem Problem annehmen, lad Deine Versuche mit hoch. Erklär möglichst genau, was Du hast und was Du möchtest. Am besten geht das anhand von Befehlen, Befehlsoptionen, Klickreihenfolge, einer screenshot-Galerie in einer PDF, u.a., laß Deiner Phantasie freien Lauf, aber sprich mit uns
Wieso mußt Du eine "Fläche mit Dreiecken abdecken"? Was ist das Endziel? (m.a.W.: Warum geht kein gekappter VolKörper?) Das Bild riecht nach Architektur, hast Du ACA (wenn's ja eh "nur" ne Testversion ist)? Dort gibt es sogenannte Massenelemente, damit kann man wohl viel tricksen, kommt halt auf das Endziel an...
PS: es gibt keine Version "ACAD 11,0" es gab vor 20 Jahren mal die R11 und aktuell ist 2011. Ein Komma ist mir gänzlich unbekannt. Dass diese Bezeichnungen vielleicht unglücklich für Foren sind, schreiben wir Adesk dann als Leserbrief
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
holzkocher0815
Werksleiter
erstellt am: 08. Nov. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, 2011, aber nu!
ok.
Ja Architektur.
Ich habe nur einen Kreis mit 6,5 m Durchmesser.
Ich möchte zb wie in dem Bild mit Dreiecken eine Kugeloberfläche zumachen.
Ich kann natuerlich die Punkte berechnen und sie als Objekte oder so darstellen und das dann selbst verbinden. Kann ich nicht aber "einfach" nur n Fenster aufmachen, wo ich diese "Gleichung" reinschreibe und dann die Konstruktion erscheint? Im Grunde genommen ist doch "nur" die OBerflächenart und die Anzahl der Dreiecke interessant, also mathematisch.
gruß hk
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 08. Nov. 2010 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzkocher0815 10 Unities + Antwort hilfreich
was spricht also gegen
- KUGEL erzeugen
- Ebene zu KAPPEN erzeugen (z.B. eine 2dPolylinie wie ein RECHTECK drumrum)
- die entstandene Halbkugel in ein NETZ aus Dreiecken umwandeln
Optionen für die Netzumwandlung siehe >> hier << (bei Netztyp Dreiecke wählen und weitere Optionen anpassen). Bitte auch den Rest vom Kapitel lesen
- Aufkommende msgbox mit der Option "-> Netz erstellen" bestätigen.
Viel Erfolg und Gute Nacht
holzkocher0815
Werksleiter
erstellt am: 08. Nov. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ging nicht richtig und erst gittern und dann schneiden auch nich so richtig. Das Teil ist ja auch nur ne 96 % Kugel oder so.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 08. Nov. 2010 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzkocher0815 10 Unities + Antwort hilfreich
"Geht nicht" ist KEINE Fehlerbeschreibung.
Sei eine Antilope!
holzkocher0815
Werksleiter
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche ein Abgeschrägtes Dodekaeder (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Snubdodecahedronccw.jpg)  Leider bin ich nicht in der Lage dies zu baun. Es geht um ein Modell fuer ein Weihnachtsgeschenk. Von daher hab ich noch bissl Zeit zu experimentieren.
Geht einfach nicht
holzkocher0815
Werksleiter
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt das aufgeklappte netz konstruiert. Jetzt muss ich es "nur" noch zuklappen. Wie mache ich das am dümmsten?
holzkocher0815
Werksleiter
erstellt am: 10. Nov. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme beim Drehen keine guten Ergebnisse. Irgendwie ist die z-Achse gesperrt. Dann man das ausmachen?
holzkocher0815
Werksleiter
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es in Autocad nicht moeglich, Objekte im 3D zu drehen? Ich glaube das ganze Programm eignet sich ueberhaupt gar nicht fuer das Vorhaben ...
In Solid Edge ist das selbsterklaerend...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzkocher0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, es ist möglich.
Warum kommen so weinige Antworten? Den wenigsten ist so richtig klar, was Du möchtest. Angefangen von geodätischen Linien über Netze und Dreiecke hin zu einer selbsttragenden Kuppelstruktur aus Drei-, Vier- und Fünfecken. Das endgültige Ziel ist auch nicht so ganz klar. Ein Modell. Mh - gut. Reichen einfache verbundene Flächen, soll es ein Volumenkörper werden,...? Drehen in 3-D geht schon, nur bei der Überschrift rechnen die wenigsten hier nun mit so einer Frage.
Wie weit bist Du gekommen? Wo hängst Du? Hast Du Dich schon mal mit benutzerdefinierten Koordinatensystemen (BKS) auseinandergesetzt? F1 ist da sehr hilfreich.
Die meisten helfen hier sehr gerne, auch wenn es manchmal Hilfe zur Selbsthilfe ist. Du willst ja auch noch was lernen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
holzkocher0815
Werksleiter
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann ausschliesslich in der xy Ebene drehen. Das mit dem BKS ist ja mal echt sehr benutzerfreundlich *hust*. Wie soll ich da vorgehen?
