Thema: Schriftdatei existiert nicht nach Command (2486 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grosses Mysterium, keine Ahnung ... In einem Lisp habe ich die Zeile
Code: (command "_style" "meines" "ARIALBD.ttf" "0" "0.9" "0" "N" "N")
Das läuft seit Jahren ohne Probleme, aber jetzt haben die in den letzten paar Wochen aufgesetzten PCs das Problem, dass angeblich die "Schriftdatei nicht existiert"Aber .. - die Datei arialbd.ttf liegt im Fontsverzeichnis - sie kann über das Dialogfenster "Stil" verwendet - sie ist auch schon in einem in der Zeichnung existieren Stil vorhanden - der Font ist auch in Word und anderem normal verwendbar - auf alten PCs (also in den letzten Wochen nicht neu aufgebaut) läuft es auch Wir haben... - gelöscht und Dateiversion 2004 neu installiert - gelöscht und Dateiversion 2007 - PC neu gestartet - TTF direkt geöffnet - ... Also.. Warum findet "command -style" einen Font nicht, den alle anderen Befehle finden? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 08. Nov. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sauber installiert. Und wird sonst auch gefunden. Wir haben auch das "command ..." quergetestet und die seltsamsten Schriften aus dem Fontsverzeichnis aufgerufen: alles kein problem, nur die arialbd nicht. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Peter2, ist bei mir unter 2011 nicht nachvollziehbar. Bei mir funktioniert der LISP ausdruck. (siehe Bild) Schon mal im Profil nachgesehen ob im AutoCAD Font Verzeichnis die Schriftdatei auch vorhanden ist? Bis die Tage ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
Zitat: Original erstellt von CADdog: es gibt auch keinen gleichnamigen shp- oder OTF-Font im Verzeichnis?
Die Suche nach "arialbd*.*" auf C:\ hat nur den TTF gebracht. 2Marvin Siehe oben - sonst alles da, auch das Dialogfenster kein Problem. Die üblichen Verdächtigen scheiden anscheinend aus ...
Neues: Bei Angabe des ganzen Pfades ändert sich die Fehlermeldung, sonst aber nichts ...
Code: Befehl: -STIL Namen des Textstils eingeben oder [?] <STANDARD>: test Neuer Textstil. Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <txt>: c:\winnt\fonts\arialbd.ttf Schriftdatei existiert nicht.Befehl: -STIL Namen des Textstils eingeben oder [?] <STANDARD>: test Neuer Textstil. Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <txt>: c:\\winnt\\fonts\\arialbd.ttf Schrift ist nicht verfügbar. Befehl: -STIL Namen des Textstils eingeben oder [?] <STANDARD>: test Neuer Textstil. Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <txt>: c://winnt//fonts//arialbd.ttf Schrift ist nicht verfügbar. Befehl: -STIL Namen des Textstils eingeben oder [?] <STANDARD>: test Neuer Textstil. Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <txt>: arialbd.ttf Schriftdatei existiert nicht.
Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 08. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 08. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Peter2 dies ist alles was ich bieten kann. Befehl: -stil Befehl: Namen des Textstils eingeben oder [?] <Standard>: test Neuer Textstil. Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <txt>: arialbd.ttf Texthöhe angeben oder [Beschriftung] <0.0000>: 2.5 Breitenfaktor angeben <1.0000>: .9 Neigungswinkel angeben <0>: Text rückwärts anzeigen? [Ja/Nein] <Nein>: Text auf dem Kopf anzeigen? [Ja/Nein] <Nein>: "test" ist jetzt der aktuelle Textstil.
oder mal dies unter Windows ausprobieren. http://support.microsoft.com/kb/314960/de Gruß Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wieder was neues: Ich habe oben geschrieben, der Befehl "Stil" akzeptiert im Dialogfenster "Arial / fett". Das ist Illusion - er tut nur so. Wenn man sich dann die Schriftdefinition ansieht, dann schaut das so aus: Code: Befehl: (tblsearch "style" "arial bold") ((0 . "STYLE") (2 . "arial bold") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 0.9) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.5) (3 . "") (4 . ""))Befehl: (tblsearch "style" "arial normal") ((0 . "STYLE") (2 . "Arial normal") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 0.9) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.5) (3 . "ARIAL.TTF") (4 . ""))
Noch kein Licht am Ende des Tunnels ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Peter, keine guten Nachrichten: Command: (tblsearch "style" "meines") ((0 . "STYLE") (2 . "meines") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 0.9) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 0.214563) (3 . "arialbd.ttf") (4 . "")) Hast Du schon mal Deine Schrift Arial genauer angesehen? Bei mir sieht die wie folgt aus (siehe Bild) es wäre ja gelacht dass wir dies nicht in den Griff bekommen. Sag mir bitte unter welchem AutoCAD Du dieses Problem hast da ja 2000, 2006 und 2011 dastehen. mfg Marvin41 PS: Schrift schon aktiviert unter XP? ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) [Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 09. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es liegt an AutoCAD 2006; 2011 werde ich morgen hoffentlich testen. Und es liegt an neu konfigurierten PCs. Ich habe jetzt den Verdacht, dass vielleicht verknüpfte DLL und ähnliches Zeug auf den neuen PCs anders sind und daher Probleme machen. Dass aber die Probleme nur bei der arialbd.ttf auftreten ist natürlich ganz speziell .. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marvin41: ... Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <txt>: arialbd.ttf ....
Gib bitte einmal nur "arialbd" ohne TTF ein - dann wird es wahrscheinlich nicht klappen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ...Ich habe jetzt den Verdacht, dass vielleicht verknüpfte DLL und ähnliches Zeug auf den neuen PCs anders sind und daher Probleme machen. Dass aber die Probleme nur bei der arialbd.ttf auftreten ist natürlich ganz speziell ..
Lagebericht: Ja, es ist so. Nach der Installation von 2011 hat auch 2006 wieder funktioniert. Es ist anscheinend so, dass irgendeine Systemdatei beim Aufsetzen des PC verdreht wurde und durch 2011 wieder richtig gesetzt wurde. WAS das aber genau ist weiß ich nicht ... Nebenerkenntnis: "Arial" kann man ohne Erweiterung TTF eingeben, "arialbd" muss zwingend die Erweiterung tragen. WARUM weiß auch keiner ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
