  Rund um AutoCAD
  bequeme Dateiauswahl mit LISP
Autor Thema:  bequeme Dateiauswahl mit LISP (2046 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Nov. 2010 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer LISP-Datei muß ich eine beliebige Datei zur Weiterverarbeitung auswählen. Mache ich zur Zeit mit
  (setq f (open (getstring "\nDatei einlesen: " "r")))
Den gewünschten Dateinamen mit kompletter Pfadangabe eintippen ist aber ziemlich mühselig. Könnte man zwar mit "findfile" ggf. etwas bequemer haben, wäre dann aber auf den Bibliothekspfad eingeschränkt. Die Datei kann jedoch irgendwo liegen.
Absoluter Komfort für den Anwender wäre, wenn sich zur Dateiauswahl ein kleines Fensterchen öffnete, in dem man sich beliebig durch die Laufwerke (auch Netzlaufwerke) und Verzeichnisse bis zur gesuchten Datei hangelt. Ähnlich wie im Explorer oder z.B. beim AutoCAD-Befel "öffnen".
Falls jemand so was schon mal programmiertz haben sollte oder einen Link weiß, wo man eine solche Routine findet möchte ich das Rad nicht unbedingt ein zweites Mal erfinden. (Sofern AutoLISP dazu überhaupt in der Lage ist. Ich habe zur Zeit noch gar keinen gescheiten Denkansatz).
jupa
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
für solche Fragen gibt es eigentlich das Lispbrett...
aber seis drum : guck dir mal die Funktion getfiled an ..BSP :
(Setq DATEINAME (getfiled "Datei wählen" "C:\\" "" 8))
es gäbe dann noch ne Möglichkeit über Windows und ActivX, aber ich denke, das reicht erstmal ?
  - Thomas -
jupa
Ruheständler
erstellt am: 06. Nov. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis auf das Lispbrett, hatte ich noch nicht entdeckt.
Die Existenz von "getfiled" war mir völlig entfallen (schäm) und macht natürlich genau das was ich suchte. Danke für den Tip.
jupa
