  Rund um AutoCAD
  Abrunden mittels LISP
Autor Thema:  Abrunden mittels LISP (1654 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Nov. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Innerhalb eines LISP-Programmes werden Geometrien (Linien und Bögen) gezeichnet und verschiedene Elemente sollen gegeneinander abgerundet werden. Bislang sieht mein Code in etwa (reduziert auf das wesentliche) folgendermaßen aus:
(command "_line" von-punkt1 nach-punkt1 "")
(setq e1 (ssget "_l"))
(command "_line" von-punkt2 nach-punkt2 "")
(setq e2 (ssget "_l"))
(command "_fillet" "_r" radius (ssname e1 0) (ssname e2 0))
In vielen Fällen funktionier das auch bestens. Das Problem aber ist, daß es beim abrunden unter Umständen bis zu 4 verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt, die man beim "händischen" abrunden bekanntlich durch die Wahl eines geeigneten Pickpunktes steuert. Wie könnte man mittels LISP bei der Objektwahl einen "Pickpunkt" mitgeben? Mir würde es genügen, dazu den "von-punkt" oder "nach-punkt" der jeweiligen Linie zu benutzen, da ich weiß, welchen der Punkte ich für das gewollte Ergebnis brauche. Nur: wie kann ich dem Abrunden-Befehl einen Elemetnamen UND eine Koordinate (als "Pickpunkt") übergeben?
Bin für jeden Tip dankbar.
jupa
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
... Nur: wie kann ich dem Abrunden-Befehl einen Elemetnamen UND eine Koordinate (als "Pickpunkt") übergeben?
jupa
_FILLET akzeptiert auch Objektübergabe mit angehängtem Pickpunkt, wie sie zum Beispiel die Funktion (ENTSEL) zurückgibt.
Code:
(setq Pickpt (cdr (assoc 10 (entget (ssname e2 0)))))
(command "_fillet" "_r" radius (ssname e1 0) (list (ssname e2 0) Pickpt)))
Dafür das der übergebene Pickpunkt auf bzw. in der Nähe des Objektes liegt musst du aber selbst sorgen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Nov. 2010 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort. "_FILLET akzeptiert auch Objektübergabe mit angehängtem Pickpunkt" klingt vielversprechend. Wenn's nicht klappt, steh ich morgen hier wieder auf der Matte.
Schönes Wochenende
jupa
jupa
Ruheständler
erstellt am: 06. Nov. 2010 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert bestens. Nochmals danke an Udo.
jupa
