  Rund um AutoCAD
  Plotten von A4-Plänen auf Brother Drucker ohne Seitenränder / Rahmen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten von A4-Plänen auf Brother Drucker ohne Seitenränder / Rahmen (5611 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit Neuestem einen Laserdrucker Brother HL-40C .
Nun habe ich versucht A4-Pläne zu plotten.
Soweit kein Problem, wenn nicht die äußeren Zeichnungsrahmen fehlen würden!
Bei uns sind die Zeichnungsrahmen wie in dem beigefügten Bild 'Rahmen.jpg' vorgefertigt.
(d. h. Heftrahmen links 20mm und umlaufend 5mm Rahmen)
Ja und bei dem Brother-Drucker werden die in der 'Rahmen.jpg' magenta angelegten
5mm-Rahmen nicht mit gedruckt, da der plotbare Bereich in der Seiteneinrichtung
scheinbar an allen Seiten mehr als 5mm eingerückt ist.
Siehe 'Bild 2' - "Ausgangseinstellungen auf den druckbaren Bereich" größer als 5mm!!
Ja und dadurch sieht der Ausdruck aus wie die beigefügte 'Plot.jpg' - ohne äußere schwarze Rahmenlinie.
Kann man da was tun?
In der Brother-Grundeinstellung habe ich auch schon gesucht und habe nix gefunden!
Viele Grüße Manja
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst natürlich versuchen, in den Eigenschaften des Plottertreibers (in der PC3-Datei) eigene Papierformate zu definieren, die weniger Seitenrand haben.
Du kannst auch versuchen, im Plotdialog 'zentriert' wegzunehmen und mit den Versatzkoordinaten den Versatz am Drucker zurechtzurücken.
Du solltest aber zuerst mal probieren, ob dieser Drucker überhaupt so breit/hoch drucken kann wie der zuletzt verwendete. Der real bedruckbare Bereich unterscheidet sich schon mal von einem Gerät zum nächsten.
- alfred -
www.hollaus.at
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
Ich selbst habe davon keine Ahnung. Das laß ich mal lieber! ;)
Das habe ich schon versucht. Aber die 5mm, die nicht bedruckt werden, sind ja umlaufend ums A4-Blatt.
Ich müßte also skaliert plotten - heißt verkleinert plotten. Aber das will ich nicht. (Sieht doof aus.)
Ich hab das nochmal in der Bedienungsanleitung herausgesucht. Man kann wahrscheinlich nur in den Brother-Druckern 4050 und 4070 die Seitenränder / druckbare Bereich einstellen. Bei dem 4040 scheint es nur unveränderbare Standardeinstellungen zu geben?!
Das Verrückte ist aber:  Wenn ich diesen A4-Plan erst als PDF ausgebe und anschliessend an den Brother 4040 schicke, dann druckt er die Rahmen perfekt mit. Anscheinend hat es doch was mit dem Plotbereich im Autocad zu tun?!
Es ist nur nervig, alle A4-Pläne erst als PDF auszugeben!!!
Viele Grüße Manja
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cad-Manja:
Ich würde mal sagen du muß einfach alle Ränder auf 0 stellen für dein A4 Format. Dann ein Kreuz zeichnen über die volle Größe und drucken. Dann messen wie viel der Drucker gedruckt hat und und die Ränder einstellen.
CADIna
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von CADIna an!   Senden Sie eine Private Message an CADIna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADIna
Hauptprogramm: CARD/1
AutoCAD 2011, gelernt in AutoCAD 2005 u. 2008
Nemetscheck Grundkentnisse
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
dass Problem hatte Ich auch schonmal ,versuch mal unter Plotmaßstab, nicht 1:1 einzugeben, sondern 1: 1.01 oder in den Minusbereich. Sollte auch am Maßstab nicht viel ändern, nur minimal.
Liebe Grüße
Ina
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
Du kannst als erstes versuchen, den Drucker eine andere Konfiguration zu verpassen. Im ACAD wirst Du direkt mit einem Dialog durchgeführt. Dort kannst Du auch die Seitenränder angeben. Es kann aber passieren, dass der Drucker wirklich die äüßeren 6mm nicht bedrucken kann. Dies ist bauartbedingt. Dieses "Plot skalieren" und die Versatzfaktoren würde ich rausnehmen. Du musst aber wahrscheinlich Eure Rahmenvorlage auf den Drucker anpassen. Zum PDF-> Du hast bestimmt "auf Seite anpassen" eingestellt. Damit wir Dein PDF skaliert und hat auf dem Ausdruck nicht mehr den ehemals gewünschten Maßstab.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dig15:
Du kannst als erstes versuchen, den Drucker eine andere Konfiguration zu verpassen. Im ACAD wirst Du direkt mit einem Dialog durchgeführt. Dort kannst Du auch die Seitenränder angeben. Es kann aber passieren, dass der Drucker wirklich die äüßeren 6mm nicht bedrucken kann. ...
Okay, ich habe jetzt den Brother-Drucker im Allgemeinen gecheckt!
Dabei ist es möglich in den allgemeinen Office-Programmen
(wie Excel, Word & Co.) bis auf 3-4mm Rand zu drucken.
NUR im AUTOCAD sind die Seitenränder auf 5,03mm begrenzt!
Kleiner einzustellen geht es nicht bei diesem speziellen Brother-Drucker - auch in der Konfiguration nicht!
Mh blöd, aber nicht zu ändern!
Dann muß halt doch der alte HP weiter drucken!
Trotzdem vielen Dank für Eure Tipps und frohes Schaffen!!
Viele Grüße Manja
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotrahmen.zip
probiere mal diese Variante.
Gruß Werner
