| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Mtext im ACAD 2010 sehr langsam (2774 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ACAD 2012 Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz Arbeitsspeicher 32GB 64BIT Betriebssystem, Windows 7 Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 05. Nov. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Editieren von Mtexten (_mtedit) ist sehr langsam. Kann das jemand nachvollziehen? Wenn ich den Text mit Doppelklick anklicke dauert es 3-4Sekunden bis ich den Text ändern kann ???? Grüsse Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nein, kann ich nicht nachvollziehen. Nur ein paar Fragen dazu: a) schalte mal probeweise die Ribbons aus, dauert's dann auch lang? b) sind im MTEXT Fonts angegeben, die ev. auf Deinem Gerät nicht installiert sind? (dann sucht AutoCAD) c) tritt das auch in einer neuen Zeichnung, mit einem neuen MTEXT, auch beim zweiten Doppelklick auf? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist bitte das Geheimis der Ribbons?? Folgendes hab ich getestet: Ich konnte den Fehler nicht finden da er in einer Zeichnung da war in der anderen nicht. Auch bereinigen brachte nichts. Dann hab ich 2 neue Zeichnungen gemacht. Und in jeder einen Mtext. Habs Sie aber nicht Zeitgleich erstellt. Zuerst die eine. Später dann nochmal eine andere. Und dann war plötzlich ein einer Zeichnung das Problem und in der anderen Nicht?? Und dann kams: Wenn ich oben den Ribbon "Verwalten" einmal aktiviert hab (kann ich dann wieder zurückstellen), Ging die Zeichnung ohne Problem. Dies konnte ich bei allen anderen Zeichnungen nachvollziehen. p.s. Wenn die Ribbons überhaupt deaktiviert sind, gings auch immer. Grüsse Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, noch ein Test (nur Test, nicht so belassen!): Schalte mal die Variable RIBBONCONTEXTSELECT auf 0, ist's dann schnell (bei den Problemzeichnungen), dann hängt's wirklich an den Ribbons. In diesem Fall: JA, Ribbons sind manchmal langsamer als gewünscht, jedoch seit 2010 gilt (aus meiner Sicht/Erfahrung), war eine Multifunktionsleistenkarte mal aktiv, dann ist diese schnell und bleibt es auch, nur das erste mal braucht ein wenig Ladezeit. In diesem Fall kannst Du: - mal nach Windows-Updates (Framework) suchen - mal nach Graphikkartentreiber-Aktualisierung prüfen - auch mal probieren, mit Befehl 3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung die HW-Beschleunigung mal umstellen HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Danke, Wenn das Problem wieder kommt werd ich diesen Test noch versuchen. Lustigerweise tritt das Problem jetzt leider nirgends mehr auf. Auch ACAD neu starten bringt nichts. Vielleicht ev nach eine Neustart wieder. Danke und Grüsse Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
