  Rund um AutoCAD
  Schraffurren
Autor Thema:  Schraffurren (2746 mal gelesen)
Jovica Bozic
Sehen Sie sich das Profil von Jovica Bozic an!   Senden Sie eine Private Message an Jovica Bozic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jovica Bozic
Intel I7
8GB RAM
PNY FX 580
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem:
mir wurde eine zeichnung mit einem bodenraster geschickt. Ich soll dort verschiedene symbole(bodendosen, zugdosen,...) zentriert in einem feld(60x60) eintragen. Dieses raster ist aber als benutzerdefinierte schraffur ausgeführt. mein problem ist, dass ich den befehl z.b. _mitte zwischen 2 punkten nicht verwenden kann, da sich die schraffur nicht fangen lässt. ich verwende ACAD 2010 LT.
meine frage ist: kann man schraffuren oder schnittpunkte in schraffuren fangen mit dem ofang?
bitte um hilfe
besten dank
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jovica Bozic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
Du kannst die Schraffur mit Explode auflösen und hast dann Linien die sich fangen lassen.
Gruß Stefan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jovica Bozic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de
Zunächst das Organisatorische:
Mit Deinem LT gehörst Du eigentlich ins LT-Brett, da LT einige Dinge nicht beherrscht, die die Vollversionen können.
Zu Deinem Problem:
Schau Dir die Systemvariable OSOPTIONS an, diese ermöglicht ein Fangen auch von schraffierten Objekten. Zusammen mit dem Objektfang Schnittpunkt solltest Du zum Ziel kommen.
Ich habe allerdings jetzt keine Sonderschraffur (wie z.B. aus Superhatch) getestet.
Solltest Du weiterhin Probleme haben, lad einen Ausschnitt Deiner dwg (Befehl WBlock und dann Resultat als zip) hier hoch.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
