  Rund um AutoCAD
  SHX Dateien
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SHX Dateien (3714 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Möchte ich in meinem Plan der Architekten referenzieren, da
fragt mir ACAD immer nach den SHX Dateien.
Das müssten doch die Schriftdateien sein, oder?
Der Architekt schickt mir die Schriftdateien und ich leg sie alle ab und gebe in den Optionen vom ACAD einen zusätzlichen Pfad ein.Es sind doch die Fonts,oder?
Jedes mal wenn ich die Zeichnung mit dem referenziertren Arch-Plan öffne fragt mich ACAD nach den SHX Dateine.
Manchmal werden die nicht einmal erkannt und schlussendlich muss ich auf ESC drücken um der Plan zum öffnen.
Wer weiss über mein Phänomen Bescheid?
Kann der Arch etwas ändern, oder bin ich der das etwas anders machen soll?
Vielen Dank
Gruss, Torero
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
in ACAD gibt es dafür einen schönen Befehl der da lautet eTransmit. Den soll dein Architekt verwenden, dann bekommst du alles, was du zu der DWG benötigst hübsch verpackt in einem ZIP-File. SHX können übrigens auch Symbole in Linientypen sein, nicht unbedingt nur Schriftfonts.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok alles klar Danke.
Der Arch hat kein ACAD deshalb kein eTransmit möglich.
ich habe jetzt den Pfad nochmals in den Optionen eingeben.
Scheint zu funktionieren.
Ich hoffe es klappt mit den restlichen Plänen?
Für jeden Plan schickt er SHX Dateien.... was soll denn das???
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 03. Nov. 2010 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heidi:
...SHX können übrigens auch Symbole in Linientypen sein, nicht unbedingt nur Schriftfonts.
Und nicht nur in Linientypen, sondern grundsätzlich Symbole. Sind aber heutzutage seeeeehr selten geworden.
Original erstellt von Torero:
...Für jeden Plan schickt er SHX Dateien.... was soll denn das???       ....
Nun ja, das ist die sichere Variante: Lieber einmal zuviel als einmal zuwenig.
Was die richtige Variante ist müsst ihr schon miteinander besprechen - je nach vorherrschendem Chaos oder System.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 04. Nov. 2010 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter
Ich mache es so.
Sobald ich neue Pläne vom Architekten erhalte dann erhalte ich auch SHX Dateien zu den Plänen.
Die SHX Dateine schmeisse ich in einem von mir erstellten Ordner dass ich über den Optionen vom ACAD (Fonts) den Pfad dorthin verweise.
So müsste es klappen.
Beim öffnen des Planes weiss ACAD sofort wo sich die SHX Dateien befinden.
Die lästige Abfrage sollte demzufolge nicht mehr erscheinen.
Gruss, Torero
