  Rund um AutoCAD
  NCS Farben
Autor Thema:  NCS Farben (4542 mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woher bekomme ich NCS-Farben als Rendermaterial?
Hab schon ausprobiert über die Farbsättigung mir die Farben selbst zu erstellen, das Ergebnis ist dann aber immernoch weit von der Realität entfernt da sich Autocad weigert kommastellen anzunehmen.
Bis Autocad 2008 gibt es ja ein Plugin von NCS... zu kaufen
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß Kasbe
erstellt am: 03. Nov. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst die Farben über RGB und über HLS einstellen. Die Bandbreite geht jeweils über 16Mio Farben, und dazu braucht es keine Dezimalstellen.
Weiters: mehr als 16Mio Farben bekommst Du auf (normalen) Druckern bzw. Plottern nicht raus. Und selbst da ist schon die Wahl des Papiers, die Wahl der Tinte, die Luftfeuchtigkeit mitentscheidend, wie die Farbe letztlich rauskommt (auch unter Verwendung von Farbkalibirierung von Bildschirm bis Ausgabegerät wird der Unterschied durch obige Faktoren um mehrere Prozent abweichen können, von Dezimalstellen bei 16Mio ganz zu schweigen).
Noch dazu kommt: eine eingestellte Farbe im Material für ein Rendering bestimmt ja nicht, wie hell/dunkel/intensiv ein Pixel dann beim Rendering zustandekommt, denn da sind noch Licht und Schatten, die (wesentlichen) Einfluß nehmen.
Zurückzukommen auf die ursprüngliche Frage: nein NCS-Werte lassen sich in AutoCAD nicht direkt einstellen. Entweder Du suchst Dir in den Breiten des Internets eine Seite, die eine Umrechnung anbietet (gibt schon ein paar, die NCS nach RGB anbieten) oder Du guckst mal, ob Du nicht die Farbbücher (ich nehme an, dass Deine 2008-Applikation Farbbücher installiert hat) in Dein aktuelles AutoCAD hereinladen kannst.
- alfred -
www.hollaus.at
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 03. Nov. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kasbe,
Farbbücher liegen unter folgendem Pfad: C:\Programme\AutoCAD irgendwas\Support\Color
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, vielen Dank an alle,
ich habe hier nun auch eine schicke Tabelle gefunden in der die Umrechnungswerte stehen, so dass man die NCS Farben im Autocad einstellen kann.
http://incedo.se/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=57&lang=en
@ Alfred, um ein möglichst reelles Bild zu bekommen, ist es aber schon notwendig die Farbe zu mindest ungefähr zu treffen und dazu muss ich wissen wie sie aussieht. Da ich nur die Farbnummern habewäre es halt schön gewesen die direkt im Autocad eingeben zu können.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich *.prm Dateien ( Sind Materialien ) in Autocad laden kann?
Gruß Kasbe
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich gestehe, mit der Dateiextension '.PRM' null anfangen zu können, Google bringt mich da auch nicht in Schwung. Woher kommen also Deine PRM-Dateien?
- alfred -
www.hollaus.at
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die prm Dateien werden von CAD+T in einer Autocadapplikation zum Rendern verwendet...
Hatte gehofft, dass das nicht ein CAD+T spezifisches Dateiformat ist.
Gruß Kasbe
