Thema: linienraster ziehen (1498 mal gelesen)
pizzi Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 03.11.2010 autocad 11 für mac
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich bin ein amer erstsemestler und ich muss ein linienraster zeichen und dieses muss nun "gestretcht" also verzogen werden um ein unregelsmäßiges zu erhalten. wie funktioniert das bitte danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pizzi
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de Zitat: "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
WAS hast Du bereits getan? WIE hast Du das getan? WAS hast Du schon alles versucht? WELCHE Tutorials, Bücher und Hochschulkurse hast Du durchgearbeitet, die Dir den Umgang mit Deiner software in den Grundsätzen erklärt? Du darfst hier bei CAD.de Bilder zur Verdeutlichung Deines Problems mit hochladen, Du darfst mehr als 140 Zeichen pro posting schreiben, Du darfst die Shifttaste verwenden. Du bist dran ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pizzi Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab eine horizontale Linie gezogen und dann mit "array" in der senkrechten vervielfacht, dann das selbe noch in der waagrechten und tata, da ist mein Raster. An diesem muss ich nun auf die Kanten also Knoten Kreise in verschiedenen größen setzten. Das Raster mit den Kreisen müsste dann eben verzogen werden um eine wellenform zu erzielen. ich finde jetzt leider keine passenden Bilder dazu aber ich hoffe man kann sich ungefär vorstellen um was es geht. Erfahrungen hab ich mit AutoCAD speziell keine außer die letzten 10 Stunden^^ danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pizzi
pizzi Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pizzi
pizzi Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Architektur an der TU München im Ersten. Also ich glaube dir mal das es mit einem organischem Raster nicht funktioniert^^ Aber ich hab noch eine andere frage und zwar wenn ich zwei kreise mache die sich überschneiden dann bleibt der schnittsektor wenn ich beide fülle, weiß. was muss ich drücken damit sich dieser auch füllt?
erstellt am: 03. Nov. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pizzi
