  Rund um AutoCAD
  drucken meherer Layout unterschiedlicher Gr. pauschal an einem Drucker
Autor Thema:  drucken meherer Layout unterschiedlicher Gr. pauschal an einem Drucker (2725 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung mit ca. 30 Layouts erhalten.
Gr: von DIN A0 bis DIN A4.
Besteht mit AutoCAD 2011 die Möglichkeit alle Layouts auf einmal zu drucken und zwar
mit einer Pauschaleinstellung das er DIN A0 Blätter automatisch auf DIN A3 verkleinert,
DIN A1 auf Din A3, Din A2 auf DIN A3.Ich möchte mir das abändern im Seiteneinrichtungsmanager
vom allen 30 Layouts sparen.
Vielen Dank für einen guten Ratschlag.
Gruß geddo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja einfach eine andere Seiteneinrichtung nehmen..
Man(n) hat also irgendwo eine DWG, zB. "PLOTKONFIG.dwg" in der du
ein paar Seiteneinrichtungen speicherst - toll sind dabei sinnige
Namen wie zB. "A3Q_EXT_FIT_PDF_Monochrome"
Eingerichtet wäre da bei mir ein A3 Blatt im Querformat, Zoom Grenzen,Skalierung "Einpassen",PDF-Treiber,Plotstiltabelle"Monochrome".
Im Publizierdialogfeld kannst du dann deine 30 oder 300 Layouts wählen,
aus der aktuellen Datei oder aus 10 verschiedenen.. Dann markierst du alle
und mit (zB) einem Rechtsklick wählst du dann "Seiteneinrichtung ändern"
und dann importierst du deine Seiteneinrichtung aus deiner "PLOTKONFIG.dwg"
voila
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Ich würde noch den Haken bei 'Linienstärken skalieren' setzen
geddo
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir funktioniert es nicht wie gewollt.
Ich habe alle Layouts markiert.
rechte Maus- ausgewählte Layouts publizieren-
Zeichnungen markieren-
Seiteneinrichtung < Vorgabe kein>  -Importieren-
-ausgewählte Datei.dwg mit voreingestellter Ploteinstellung auswählen-
-Importieren-
Nun kommt der Fehler.
Die Sanduhr läuft und läuft und läuft und hört nicht auf zu laufen.
Es hilft nur ein Abbruch.
Wo kann der Fehler stecken?
Gruß geddo
