  Rund um AutoCAD
  3D AutoCad 2010 Glasdach
Autor Thema:  3D AutoCad 2010 Glasdach (1998 mal gelesen)
CADIna
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von CADIna an!   Senden Sie eine Private Message an CADIna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADIna
Hauptprogramm: CARD/1
AutoCAD 2011, gelernt in AutoCAD 2005 u. 2008
Nemetscheck Grundkentnisse
erstellt am: 02. Nov. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Ich habe ein totales Problem mit AutoCAD 2010 bei der 3D Modellierung. Eigentlich bin Ich kurz vor dem Ziel und habe soweit alles hinbekommen, ohne jemals mit AutoCAD in 3D gezeichnet zu haben. Nun zu meinem Problem:
Ich habe hier unten Fotos angehängt, und Ich brauche dort in den zwei freien Feldern unbedingt eine Glasscheibe. Ich hab schon einiges probiert, Zeichnen, Kippen, Drehen etc. doch nix klappt, so wie Ich es haben möchte.
Ich vermute allerdingt, dass es an dem BKS liegt.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Ina
[img]http://i4.instantgallery.de/g/go/goldi2508/b77dcf20148544146cc1545033ffa17018 877604.jpg[/img]
erstellt am: 02. Nov. 2010 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
ja, BKS kann eine Ursache sein, wenn Du damit nicht oder weniger gut umgehen kannst. Nur: das kann eine von nahezu unendlich vielen Möglichkeiten sein, wieso Du keine Glasscheiben dorthin bekommst.
Meine Vorgehensweise wäre gewesen:
a) ich setze mal über BKS==>mit 3 Punkten das benutzerdefinierte Koordinatensystem so, dass ich meine Konstruktionsebene mal von der einen Stütze zur anderen liegen habe.
b) ich zeichne eine Polylinie
c) ich mache daraus eine Region
...fertig.
Probier mal, ob Du's mit dieser Beschreibung schaffst, wenn nicht, dann lass uns zukommen:
- an welchem Punkt meiner Beschreibung
- Du welches Problem hast
Und wenn Du noch die Zeichnung (zumindest mit WBLOCK den Bereich mit den Stützen und ev. eine Nachbarverglasung (zwecks Orientierung)) hier uploadest, dann fällt es uns leichter, Dich zu verstehen.
- alfred -
www.hollaus.at
CADIna
erstellt am: 02. Nov. 2010 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo a.n.,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde es morgen gleich bei der Arbeit ausprobieren. Lasse mich morgen nochmal hören.
Liebe Grüße und Gute Nacht
Ina
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Nov. 2010 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADIna 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kommst du ja auch weiter, indem du das vorhandene Objekt "Glasplatte" mit dem Befehl: AUSRICHTEN über 3 identische Punkte im Raum richtig positionierst.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADIna
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
kleine Rückmeldung, habe es leider nicht eher geschafft.
Vielen Vielen Dank für Eure Hilfe, es hat funktioniert. Haben das BKS gedreht bekommen. Habe im 2D- Modell den Winkel rausgemessen und dann  gedreht.
Und siehe da folgendes ist dabei rausgekommen:
Jetzt muss Ich nur noch ein wenig am Design basteln...
Vielen Dank !!!
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
Ina
