  Rund um AutoCAD
  Z-Achse in 2D
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Z-Achse in 2D (3299 mal gelesen)
Ulrike19
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike19 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike19
XP
AutoCAD 2009
erstellt am: 31. Okt. 2010 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen..
bekomme oft die Linien nicht geschlossen, denn die Z-Achse ist nicht auf Null, wie kann das sein in 2D??
netter Gruß
Ulrike
erstellt am: 31. Okt. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
diese Frage resultiert in 3 Rückfragen  :
Was meinst Du mit 'Achse nicht auf Null'?
Wenn Du mit AutoCAD arbeitest, dann bist Du nicht 'in 2D', oder was wäre damit gemeint?
wieso nicht? Meldet AutoCAD, dass 'Linien nicht geschlossen werden können'? Und bei welcher Eingabe/welchem Befehl/welcher Eigenschaftsänderung tritt dies auf?
Sorry für die Rückfragen, nur ohne Antwort auf diese krieg ich die Frage nicht verständlich in meinem Kopf.
- alfred -
www.hollaus.at
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Nov. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrike19 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht solltest du mal hier schauen? KLICK.
Notfalls alle Elemente auf Z=0 legen. und dann OSNAPZ einstellen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Ulrike19
Bauzeichnerin
XP
AutoCAD 2009
erstellt am: 01. Nov. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke Dir und werd es morgen mal versuchen
netter Gruß
Ulrike
Ulrike19
Bauzeichnerin
XP
AutoCAD 2009
erstellt am: 01. Nov. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich arbeite in 2D
wenn ich poly... verbinden möchte ist in Eigenschaften die Z-Achse irgendwo aber nicht auf 0
netter Gruß
Ulrike
erstellt am: 01. Nov. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
grundsätzlich zu Polylinie-Verbinden ==> das geht nur, wenn die Endpunkte der zu verbindenden Elemente an den gleichen geometrischen Koordinaten liegen (X/Y/Z), eine kleine Toleranz ist möglich, wenn bei PEDIT die Option 'mehrere Objekte' gewählt und danach die Option Verbinden gestartet wird, dann darf man noch eine Toleranz zulassen.
Jedoch zu:
Von welchen Eigenschaften sprichst Du? Wo wird 'Z-Achse' ungleich 0 angezeigt?
Das Eigenschaftsfenster zeigt sowohl bei 2D-Polylinien als auch bei Polylinien (LW-) keine Z-Eigenschaft an.
Machst Du Liste von solchen Elementen, dann gäbe es da 'Z=....', auch das ist keine 'Z-Achse', vielleicht liegt ja da das Mißverständnis. In diesem Fall ist das Element nicht auf Z=0 und möglicherweise ist das Element nicht mal parallel zum Welt-Koordinatensystem, jedenfalls widerspricht auch dieses Deiner Angabe, dass Du nur 2D arbeitest.
Alternative Variante:
- sind diese Elemente von Fremdzeichnungen und nicht von Dir erstellt?
- hast Du im Zuge Deiner Arbeit das BKS verstellt?
Sorge dafür, dass die zu verbindenden Elemente auf dem gleichen Niveau liegen, die Endpunkte an gleichen XYZ-Werten liegen, dann funkt auch PEDIT-Verbinden.
- alfred -
www.hollaus.at
Ulrike19
Bauzeichnerin
XP
AutoCAD 2009
erstellt am: 02. Nov. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred...
erstmal danke, ich prüf das morgen mal
netter Gruß
Ulrike
Ulrike19
Bauzeichnerin
XP
AutoCAD 2009
erstellt am: 06. Nov. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred...
wegen der Z-Achse
ich wollte Dir einen Anhang schicken aber es funktioniert nicht oder ich mach mal wieder was falsch,ich soll nicht "einfach auf Antwort speichern aber wie soll ich es denn dann abschicken?
netter Gruß
Ulrike
erstellt am: 06. Nov. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hilfe zum Upload findest Du >>>hier<<<.
- alfred -
www.hollaus.at
Ulrike19
Bauzeichnerin
XP
AutoCAD 2009
erstellt am: 08. Nov. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred..
danke für den Hinweis
ich mach es genau so, bekomm aber keine Bestätigung und kann keinen Anhang abschicken.
netter Gruß
Ulrike
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Nov. 2010 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrike19 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
Du bekommst wahrscheinlich keine Bestätigung, weil Du die ja eh nicht lesen würdest, so wie die restlichen Fenster halt auch nicht.
Ich zitiere mal die beiden Sätze, die in 99% der Fälle dafür verantwortlich sind:
  • Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .rar , .pdf , .txt , .mid , .png
  • Max Dateigrösse: 1MB, in Ausnahmefällen 5MB
Steht aber dann jeweils oben im Fenster:
FILETYPE not allowed
oder
Maximum file size exceeded (1MB, in Ausnahmefällen 5MB)
Lösung:
Mach ne zip aus der dwg und schon klappt's auch mit dem Upload. Ach ja:
BITTE KEINE UMLAUTE (ä,ö,ü und ) IM DATEINAMEN VERWENDEN!
Nur schon mal zur Vorsicht.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Nov. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrike19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrike,
im Web findest Du das Tool: flatten.lsp,
das legt alle Elemente in Z auf 0.
Wie man Tools einrichtet und startet, dazu findest Du hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm
unter "Tools einrichten und starten" einige Hinweise.
Theodor
