 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2011 dwt speicher problem (2925 mal gelesen)
Redcap Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 31.10.2010 Win 7 Ultimate 64bit AutoCad Mechanical 2011
erstellt am: 31. Okt. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute ich hoffe mir kann jemand von euch weiter helfen. Ich mache derzeit eine Weiterbildung zur CAD-Fachkraft und habe mir eine Studentenversion von AutoCad und Inventor geholt. Wie gelernt wollte ich mir zuerst eine .dwt erstellen...und da kommt mein problem. Ich lade meine acadiso.dwt und erstelle meine layer usw. aber wenn ich die datei dann als meine eigene Vorlage(dwt) speichern möchte, macht er mir eine dxf daraus. beispiel: lade acadiso.dwt speichern unter: Dateiname: 123 Dateityp: dwt Ergebnis: Datei heißt: 123.dwt.dxf Wenn ich die Datei umbenenne in 123.dwt funktioniert das auch nicht. Neben Info: System: Win7 Ultimate 64bit Support Ordner auf Systempartition Programm auf 2ter Festplatte Ich hoffe das mir jemand helfen kann und danke schon mal im vorraus. MFG Redcap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 31. Okt. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redcap
Redcap Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redcap
Redcap Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redcap
Redcap Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 31. Okt. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redcap
erstellt am: 31. Okt. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redcap
Redcap Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke aber ich habe auch schon die erweiterten dateitypen anzeig angeschaltet und habs sie auch schon umbenannt und geht ned. Und Peter ich habe keine brille und ich habe ja schon immer drauf aufgepasst. Was mich halt wundert das wenn ich dwt auswähle und es dann speichere immer der dateityp dwt.dxf ist da muss es doch irgendwo ne einstellung geben das er immer automatisch als dxf speichert egal was ich eingebe oder????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redcap
Ich habe schon einiges für dich durchgespielt, selbst die Einstellung der Standartspeicherung als dxf und selbst dann speichert er korrekt DWT und nicht dxf. Das einzigste mal das ich das so wie du beschrieben hinbekommen hab war, das ich als Dateityp dxf eingestellt habe und den Dateinamen 123.dwt genannt habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redcap Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann es sein, dass Du in den Optionen als Standard-Speicherformat = DXF eingestellt hast? Wenn ja, stelle dieses mal auf DWG (2010) und probier dann mit 'Speichern-Unter' und Typ-Umstellung auf 'DWT' nochmals zu speichern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Okt. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redcap
erstellt am: 31. Okt. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redcap
Redcap Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hilft vielleicht nicht übermässig viel, aber das gab's schon >>>hier<<< und am Ende des referenzierten Threads gings um Mechanical, bei Dir um AutoCAD oder auch um Mech? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Redcap Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Redcap Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Nov. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redcap
Redcap Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke danke danke...so gehts aber das kann doch nicht das gelbe vom ei sein das muss doch auch einfacher gehen das er mir das gleich als dwt speichert und nicht erst als dwg und dann umbenennen oder??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redcap
Redcap Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne is mir nicht klar geworden. wie schon gesagt wenn ich dwt auswähle macht das programm mir eine dwt.dxf raus und wenn ichs umbenenne geht die datei nicht mehr ABER wenn ichs als dwg speichere und dann umbenenne gehts. aber das kann doch nicht sein das ich das immer als dwg speichern und dann umbenennen muss oder??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redcap
Redcap Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Nov. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redcap
Redcap Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim install hat er aufjedenfall sp1 runtergeladen und installiert unter Optionen>Speichern hab ich schon ein bisschen was ausprobiert und standard speicher ist dwg. irgendwelche ideen wo ich nen hacken setzten sollte oder ned??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> [...] oder ned??? Wird, nachdem auch im anderen Thread keine echte Lösung zustandekam, eher so 'oder ned' enden. >> so gehts aber das kann doch nicht das gelbe vom ei
Wenn wir die Katze mal im Sack lassen, und ausreichend Zeit darauf aufgegangen ist, sich darüber zu ärgern (was ich durchaus verstehen kann ), dann kehren wir zu Deiner/dieser Aussage zurück. Du erstellst wohl nicht jeden Tag 20 Vorlagenzeichnungen, damit ist diese Workaround mit der Umbenennung doch schon ein Mittel, das keine großartigen Zeitverluste ausmacht und aus meiner Sicht durchaus ein praktikabler Weg ist. Ich hätte noch ein Problem weniger, denn ich speichere Vorlagendateien immer als DWT und als DWG ab. - DWT, damit ich eben eine definierte 'neue Zeichnung' habe - DWG, damit ich mit dem Einfügebefehl meine Vorlageninfos in bestehenden Fremdpläne hineinbekomm HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Redcap Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das stimmt schon das ich nicht jeden Tag 20 Vorlagenerstelle ist aber doch ärgerlich das das nicht funktioniert und ich hab mir gedacht das vll jemand für das problem schon eine antwort gefunden hat. ich danke euch für eure hilfe und vll komm ich ja noch irgendwie drauf. wünsch euch noch eine schöne woche und merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
