 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur importieren (29823 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 30. Okt. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entweder bin ich zu blöd oder es gibt den Eintrag wirklich nicht...was ich nicht glaube. Ich habe eine Schraffurmusterdatei PAT aus dem Internet gladen, wie bekomme ich diese jetzt mit AutoCAD verknüpft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du brauchst die PAT-Datei nur in ein Verzeichnis hineinkopieren, auf welches AutoCAD einen Supportpfad hat; oder Du gibst dem AutoCAD über Optionen einen neuen Supportpfad zu dem Verzeichnis, wo Dein PAT-File liegt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Okt. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Moin, ich muss hier nochmal nachhaken. Bisher (unter Acad 2010) habe ich unsere firmeneigenen Schraffurdefinitionen der acad.pat und acadiso.pat hinzugefügt. Aber es soll ja (wie hier beschrieben) auch funktionieren, indem man eine eigene pat-Datei in einen Supportordner schiebt. Das hab ich eben (unter Acad 2011) probiert, aber die eigenen Schraffuren tauchen nicht (auch nicht nach Neustart) im Schraffurdialogfeld unter Muster auf. In der Schraffurmusterpalette ist unsere Datei (s. Anhang) unter benutzerdefiniert anwählbar, aber dann kommt die Meldung "Fehler in Musterdatei". Die Definitionen sind aber die gleichen, die als Zusatz in der acad.pat funktionierten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 04. Nov. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Eigene Schraffurmuster für AutoCAD können nicht als Sammlung in einer PAT vorkommen, sondern es muss pro Muster genau eine Datei vorliegen und der Dateiname muss dem Mustername entsprechen. Wichtig ist auch, das die letzte Zeile mit einem Zeilenendezeichen (Absatzzeichen) abgeschlossen wurde. Hab es mal Auszugsweise für 3 Muster vorbereitet. Musterdateien aus dem angehängten ZIP Archiv in einen Supportordner von AutoCAD kopieren und losschraffieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
