Thema: Werkzeupaletten importieren (2607 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe gerade 2011 installiert und will nun ein Profil erstellen. Unter 2010 habe ich eine fertige Palette als xpg (atc wurde automatisch erstellt) auf dem Server liegen. Wie bekomme ich die in 2011 eingebunden? In den Optionen ist der Pfad der palette richtig angegeben, aber die Palette bleibt leer obwohl ich im deren Kontextmenü im Dialogfeld Paletten anpassen die Datei importiert habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Wo kann ich einstellen, in welchem Arbeitsbereich welche Paletten bzw. Palettengruppen angezeigt werden ? In der cuix-Anpassung habe ich unter Arbeitsbereich anpassen keine Möglichkeit dazu.
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein paar eigene Paletten erstellt und in einer Palettengruppe zusammengefasst. Im ersten Arbeitsbereich möchte ich nur diese sehen (*.xpg und *.xtp liegen auf dem Server). Im anderen Arbeitsbereich möchte ich die Standard-Paletten sehen (Beschriftung, Architektur, usw...) Das Problem ist, ich kann im Kontextmenü der Palette nichts auswählen, da steht nur "Alle Paletten" (s. Bild 1) und in der cuix habe ich keine Häkchen um das zu schalten (s. Bild 2). Es werden also meine UND die Standard-Paletten angezeigt.
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 29. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also dein Tipp hat nichts verändert. Ich bin auf die Lösung gestoßen, als ich in noch einmal in 2010 (wo es funktioniert) nachgeshen habe (siehe Bilder). Ich habe also in 2011 die Paletten wieder ihren Gruppen zugeordnet (geschieht beim Import wohl nicht automatisch ) und jetzt geht´s. Trotzdem Danke ! [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 30. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
