  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster im DWF falsch dargestellt
Autor Thema:  Ansichtsfenster im DWF falsch dargestellt (2420 mal gelesen)
nitscho
Gartenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von nitscho an!   Senden Sie eine Private Message an nitscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nitscho
CIVIL 3D 2014 / Nvidia Quadro 2000M
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmenschen,
es kommt mir immer mehr so vor als würde ich viel Zeit mit Autocad verplempern und mich mit Problemen rumschlagen, die
nichts mit der Arbeit zu tun haben. Oft müssen irgendwelche Systemvariablen umgestellt werden. oder
Andere "Geheimbefehhle" damit das Programm richtig läuft.
Entweder es stürzt ab, oder die Darstellung von tranparenten Mustern ist nicht sauber
(hatten ich in einem andern Beitrag), oder jetzt werden Linien und Schraffuren im DWF Ausdruck
von einem angrenzenden Layout Ansichtsfenster im Anssichtsfenster mit der Legende dargestellt.
Die haben da nichts zu suchen.
In der Plottvorschau werden sie nicht dargestellt (Gelbe Schraffur, blaue Linien).
Auch in einem PDF-Ausdruck überlagern diese Linien und Schraffuren nicht das
Ansichtsfenster mit der Legende.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an, dass du für das Produkt auch eine laufende Subscription hast. Wenn du Bugs in dem von dir gekauften Produkt findest, dann schreibe das am besten deinem AutoCAD Händler oder nutze die Möglichkeit des Email Supports über die Autodesk-Subscriptionsseite.
Ich benutze selbst sehr viel DWF Exporte, habe diesen Defekt aber noch nicht erlebt.
Wenn du möchtest, dass CAD.de Mitglieder dein Problem nachvollziehen, wäre es sinnvoll, eine abgespeckte DWG die diesen Defekt ebenfalls produziert hier hochzuladen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitscho 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, das Problem hatte ich bisher nicht;
Ist das Ansichtsfenster zugenschnitten oder überlagern sich die beiden? Eigentlich ist die Plotvoransicht schon sehr aussagekräftig, was das Ergebnis betrifft.
Hast Du das ServicePack schon installiert?
edit: würde evtl. der workaround helfen, wenn Du ein solid mit Farbe 255 hinter die Legende legst?
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 29. Okt. 2010 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitscho 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ich tip mal auf Überlagernde AFenster ... so aus dem Bauch
cadwomen™
nitscho
Gartenarchitekt
erstellt am: 29. Okt. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Servicenter von Autocad hatte ich bisher noch nicht viel zu tun.
Habe natürlich Subscripiton und werde das jetzt mal nutzen.
Die Ansichtsfenster sind nicht überlagert.
Das Luftbild ist in einem Polygon Ansichtsfenster.
Ich bedanke mich für euere prompten Antworten.
Ich denke mal das hat was mit dem Handlig des hinterlegten Luftbildes und dem
Arbeitsspeichers von Autocad, sowie dem DWF Treiber zu tun.
