  Rund um AutoCAD
  Systemabstürze wegen 3D Model. Zuwenig Speicher?
Autor Thema:  Systemabstürze wegen 3D Model. Zuwenig Speicher? (1120 mal gelesen)
Flumsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flumsi an!   Senden Sie eine Private Message an Flumsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumsi
AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCad gemeinde,
Wir haben ein Model (ca. 30MB gross) das immer wieder abstürzt. Es ist die Frage ob das in diesem Model irgend was drin ist das die Abstürze verursacht. Es sind 323800 Objekte
Vom Speicher her haben wir Computer mit 4GB RAM.
Wenn ich den Plan prüfe dann kommt folgendes :
Durchgang 1 323100  Objekte geprüftAcDbHatch(13014B)                 konnte
nicht repariert werden.  Objekt wird gelöscht werden.
AcDbHatch(130152)                 konnte nicht repariert werden.  Objekt wird
gelöscht werden.
AcDbHatch(130159)                 konnte nicht repariert werden.  Objekt wird
gelöscht werden.
AcDbHatch(13015E)                 konnte nicht repariert werden.  Objekt wird
gelöscht werden.
AcDbHatch(130163)                 konnte nicht repariert werden.  Objekt wird
gelöscht werden.
Durchgang 1 323200  Objekte geprüftAcDbHatch(13016C)                 konnte
AcDbHatch(130196)konnte nicht repariert werden.  Objekt wird
gelöscht werden.
AcDbHatch(1301B1)konnte nicht repariert werden.  Objekt wird
gelöscht werden.
AcDbHatch(1301B8)konnte nicht repariert werden.  Objekt wird
gelöscht werden.
AcDbHatch(1301C7)konnte nicht repariert werden.  Objekt wird
gelöscht werden.
Durchgang 1 323800  Objekte geprüft
Prüft Objekte Durchgang 2
Durchgang 2 323800  Objekte geprüft
Prüft Blöcke
1157    Blöcke geprüft
0 Fehler gefunden, 0 behoben
10 Objekte gelöscht
Kann mir jemand sagen was ich noch prüfen kann um die abstürze zu umgehen ?
[Diese Nachricht wurde von Flumsi am 29. Okt. 2010 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde Testweise mal alles nehmen, und per Wblock als neue Zeichnung auslesen lassen. Meist ist es dann kleiner, und vielleicht ist dann auch dein Problem weg?
Und dann als 2. Test, das ganze mal ohne Schraffuren.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Flumsi
Projektleiter
AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo charlieBV,
Besten Dank für die Antwort.
Einen Wblock draus erstellen gibt schon einen Absturz.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Option? Ganze Zeichnung, nur gewählte Objekte?
Mit oder ohne Schraffuren?
Gruß Yvonne
Jean Paul
Flumsi
Projektleiter
AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Markiert wo sichtbar ist, mit Schraffuren.
Wie kann ich generell die Schraffuren ausblenden ?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellauswahl? Kennt dein LT das? Damit kannst du alles außer Schraffuren wählen. Vielleicht lägen die ja auch noch auf separaten Layern. Diese dann frieren.
Ggf. auch Teilbereiche oder Layerweise das ganze Wblocken und in einer separaten Zeichnung (neue saubere Vorlage) zusammenfügen.
Gruß Yvonne
Jean Paul
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach nur ausblenden? dann Fillmode = 0
In Deinen Fall würde ich aber eher per SelectSimilar die Schraffuren wählen, löschen respektive auf extra Layer legen (diesen frieren) und dann nochmal mit wblock den Rest in eine neue Datei rausschreiben.
edit: SelectSimilar geht erst ab Version 2011, dann (s. Yvi) per Schnellauswahl oder Filter.
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 29. Okt. 2010 editiert.]
